Стяжка пола по пеноплексу
У меня сейчас похожая ситуация: предстоит дома делать комнату. Толщина до 170мм. Хотел сначала пенопласт+ армированную стяжку. Переиграл. Буду укладывать газобетонные блоки, затем тонкую стяжку. Нагрузка на кв.м меньше, цена ниже, делать проще. Через месяц отпишусь, что получилось. Вообще я уже раз так делал в санузле. Но блоки клал не на ленивый раствор, а на ПСБ (гранулы надо было кому-то толкнуть). Хорошо получилось.
Не мне не подойдёт. , Мне надо максимум 5- 7 см. ... Но все равно напишите , что получится ...
Получится, делал, только стяжка 4см
Просто по пенопласту сама только стяжка должна быть минимум 50мм. Тогда у Вас на пенопласт остаётся 0-20мм. Непорядок!
Газобетонные блоки бывают 75, 100,120, 200 мм.
А Вы хотели эппс с какой целью? Для теплоизоляции или из условия минимальной нагрузки на перекрытия?
Здравствуйте. Да я сам не понимаю зачем он мне . Живу на третьем этаже, роль его не понятна . Короче , решил просто 5 см с арм сеткой залью и достаточно . Без всяких наполнителей
