Фотоотчет теплой облицовки стены 6.7 кв.м.
Вот и добрался я до сплошного шпаклевания стен.Была куплена гладилка 48см,без нее для меня это был бы ад.Так же на комнату площадью 12кв.м было куплено 50кг фугена,из них уже ушло 32кг,остальное должно хватить на второй слой.
20210819_190825
Вот здесь можно наблюдать кривизну моих рук как шпаклевщика.На гипсовой стенке будет так же,подходить с правилом противопоказано))))Фуген резал шпателем 10см.Если есть подсказки-смело критикуйте)
20210820_191943
Фюген сложный материал, с ним тяжело работать с непривычки.
Поэтому и такой результат
20210820_191943
Я кстати к своему удивлению обнаружил, что Фуген схватывается. как обычный алебастр. Даже небольшие количества замешанной шпаклевки стынут практически моментально! Мало что успеваю сделать. как приходится затвердевший ком вываливать в мусор.
тоже это заметил)
Фюген ведёт себя по разному. В грязной посуде стынет быстрее
Возможно, не так много работал с ним
много причин может быть.Посуда грязная,отработанный срезанный фюген в ведро сбрасывали,воду теплую налили.Да в конце концов промороженная или просроченная смесь.Я фюгеном смело работал час - полтора одним замесом.
Немного фоток подвезли после шлифовки.Кстати наш фюген отлично шлифуется если негрунтованый.А грунтованый тифеном вообще наждачка от руки не берет)
20210830_123708
20210828_121132
Грунтованный не только фюген, но и любая шпакля очень тяжело шлифуется))
а вот и финиш черновой отделки.С грунтом я перемудрил,но в целом ремонт радует.Обои потолще выберем и будет нам хорошо)
20210907_183630
20210907_183638
Точки на флюгене частая история, походу брак. Рад, что не критично и удалось исправить у меня в свое время не получилось
