Телевидение в новом доме
ptaha
Подскажите, пожалуйста, как сделать в квартире телевидение. :wacko: Желательно бесплатное. :noddle:
Новый дом, и оказывается, в нём нет коллективной антенны, и нет обычного телевизионного кабеля в этажных щитках. Вопрос, реально ли поймать с лоджии на индивидуальную антенну бесплатное цифровое ТВ, если дом стоит в Московской области в районе Железнодорожного, и окна выходят на юг? Я так понимаю, что сигнал нужно ловить от Останкинской башни?.. Поймается ли он у меня?
И еще, стоит ли в данной ситуации прокидывать по квартире какой-то кабель (не антенный, видимо?) от прихожей до телевизора на будущее "на всякий случай"?.. Просто всё буду убирать в стены, не хочу, чтобы потом провода на виду болтались.
если уж на то пошло, то кабель я бы заложил.Именно телевизионный(антенный), на случай будущего включения цтв. Это если место еще есть. Оно ведь так же включается коаксиалом. Заодно рядом с ним еще и витуху другую положил бы.
У меня кусок кабеля, дома, висит в коридоре, я зачистил 15см до центральной жилы, получилась мини антенка. Повертел и нашёл подходящее место.
Ловит
Дык, нынешнее эфирное цифровое (10 либо 20 каналов) на ТВ приставку.
Ловится на ДМВ антенну. Если далеко (слабый сигнал) - антенна с усилителем. Если близко (сильный сигнал) - как у Сано.
Современные телики умеют в такое тв без приставки(у меня так).А кабель на случай не цтв как я выразился а ктв.Вдруг захочется со временем?
В остальном конечно обычная антена зарешает,с усилителем или без как повезет.
Точно.
Забыл - у меня монитор с присовокуплёнными динамиками.
@ptaha если кроме общего цифрового тв ничего больше не нужно, то можно сделать свосем просто: внести телик примерно где будет стоять, включить в него кусок кабеля(метр два три, он дешовый и к нему купить наконечник) и попробовать что нибудь поймать.Ну либо вообще вместо кабеля взять самую простую антену.
У меня ловит без приставки (на новый телевизор). Антенна - две пивные банки ;)
Но от меня до вышки 2 км. И то, когда "антенна" была перекрыта двумя саманными стенами 50 см + 50 см, сигнала не было.
А в доме, про который идёт речь, стены монолитно-бетонные, плюс у меня окна выходят на юг (даже чуть-чуть повернуты на юго-восток), т.е. сигнал от Останкинской башни, как я понимаю, будет перекрываться монолитно-бетонными стенами. Или его мощности хватит пройти эти стены?... Просто остальные, дополнительные, вышки, судя по карте зоны покрытия, до меня не добивают.
P.S. Зона охвата Останкинской башни - 86 км, а до меня от неё ок. 30 км. Мощность передатчика 10кВт.
dbvt2
Неисповедимы пути радиоволны частот телерадиовещаний.Она не на прямую,а отраженная долетит.Либо обогнет,такое тоже возможно.
Надо пробовать. Смотреть какие антенны у соседей, куда направлены.
В принципе метровое ТВ ещё работает, у нас во всяком случае. Там каналов мало осталось, но зато есть те, что нет на стадартной цифровой двадцатке.
Местные каналы есть и всякие пятницы, субботы и муз-тв с диснеем.
Я к чему - старую добрую Дельту никто не отменял.
Она ловит и метровые каналы и дециметровые. Есть версии с усилителем.
Зато поставил и 20 лет нет проблем.
Да нет еще никаких соседей, а те немногие, что есть, антенным телевидением вообще не озабочены, какое-то интернет-тв собираются подключать и радоваться.
Что такое "ктв"? Кабельное, что ли?
Оно самое.И витую пару не забудьте, utp кабель по научному.Для интернета.
Видимо речь про wink.Операторы интернета предоставляю к нему доступ.Надо смотреть условия любых провайдеров которые зашли в дом сетями.
Для интернета или для телевизора?
Для интернета.
Интернет wifi роутер яб около телевизора ставил.А если телевизор еще имеет порт ethernet то роутер около тв еще удобнее.
4 часа назад, K0nstantin сказал(а):
Интернет wifi роутер я б около телевизора ставил
Не, у меня роутер в прихожей будет...
В этой теме хотелось бы обсуждать только телевидение, иначе я запутаюсь. :)
dbvt2
Оль, я живу в Домодедово в панельного доме, откуда до Останкино всяко дальше и чужих домов на пути всяко больше, и у меня сигнал прекрасно ловится. Правда, я не совсем законным путем проник на крышу и поставил антенну как на фотке Багаямы, а кабель пропустил в общем канале в коридорном щитке.
Вот видишь, в том-то и дело, что у тебя антенна стоит на крыше, а я только из окна могу ловить. Если бы у меня была возможность поставить её на крышу, я бы даже тему эту не стала заводить .;)
В общем, придется проверять опытным путём, а это не скоро.
P.S. У тебя там, кстати, рядом Бутовская вышка, и еще Чеховская может до тебя добивать.
dbvt2-2
Сейчас да, а насколько лет назад была только Останкинская.
У тебя рядом дома есть? Я читал, что они неплохо отражают сигнал, может и в твоё окошко прилетит рикошетом?
Не, пейзаж девственно чист, с видом на озеро :D
