Сколько нужно Дж для сноса перегонки?
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста,с какой Дж можно выбрать перфоратор для сноса межкомнатной бетонной стены?
Бетонолом в 30Дж, пика впридачу
В действительности может хватить и 12дж и отбойника уровня макита 1202
Но опять же, у нас была перегородка где отбойник просто отскакивал нанося минимум ущерба.
Кстати бетонные перегородки нк просто так делают, они могут быть несущими или элементом усиления, стоит ли ломать надо точно знать
Несущая стена не может быть 10 см)
Предпочтения отдаю этому перфоратору
IMG_20210717_193405
IMG_20210717_193452
Та стена где перфоратор отскакивал была в 12см. Поэтому не факт, там арматуры сплощным слоем, как по броне.
Сомнительный выбор
Сомнительный выбор
Денег много нет на хороший инструмент.
Я демонтировал банковское хранилище,там тройное армирование.
Сомнительный выбор
Там если и будет армирование,то проводка троечка)
Хорошо, а чем кувалда не устраивает, она за удар много Дж выдает.
Ты что) это жилой дом. Соседи афигеют?
И какие куски я буду отбивать?)
От стука перфа они не меньше обалдеют, сносить 10см бетона не фунт изюма.
И тут плавно переходим к теме алмазная резка. Вариант с болгаркой и 230 алмазным диском не рассматривали? Он прорезает на 65мм глубины, можно и так переломить, можно и с двух сторон резать. На квадратики, которые можно унести. Относительно шумно, но очень пыльно, чуть дольше чем отбойником, но проще кубики вынести, чем мешки тарить.
В прокат, штроборез и пылесос
Я думал об этом что бы взять в прокат,но! Мне придется потом этот инструмент вернуть,да ещё заплатить. А так перфоратор будет у меня в моем личном распоряжение,в хозяйстве пригодится. И кувалда не вариант,грохот будет стоять ку да больше перца,в разы. Алмазный диск тоже меня не прикалывает. Я же не буду на маленькие кусочки резать стену) а так крошку с не большими кусками в мешок,и панно в мусорные контейнеры)
Дому у вас какой? Панелька?
Да, "Хрущевка"
Ребята нормальная эта шпаклевка?
IMG_20210718_160059
2 часа назад, krot1980 сказал(а):
Хрущевка
В панельке все стены несущие, сносить без проекта и усиления нельзя.
Какая должна быть толщина несущей стены?
У меня колонна несущая
Несущая стена - несёт разделённую нагрузку строения.
Есть перегородки. Они нагрузку не несут. Их можно сносить.
Несущие стены без расчёта и возможного усиления сносить чревато потенциальным обрушением здания.
Вы хотите получить дома трещины по стенам или со временем обрушение?
Спрашивайте у архитектора что это за стена, если есть сомнения.
Шпаклевка незнаю, неработал
Ок, понял
Что такое несущая стена я знаю,вы не ответили на мой вопрос!
Бетонные стены ломать не приходилось, но если бы пришлось - делал бы неторопливо: надрезал болгаркой и выбивал кувалдой (лучше соседей пожалеть).
