Реставрация деревянного подоконника
Добрый день! Реставрирую деревянный подоконник. Нужен умный совет!!
Снята старая краска при помощи стр.фена, прогрунтовано грунтовкой для дерева, зашпаклевано шпаклевкой для дерева с ПВА. Отшлифовано. После нанесения краски (краска для радиаторов, как в магазине рекомендовали - для любых поверхностей, в т.ч. для дерева) краска начала облупляться((((
Следующая попытка - краска снята, прогрунтовано и зашпаклевано по новой.
Посоветуйте, какую грунтовку и краску использовать на следующем этапе, чтобы не пойти по новому кругу.
Краску для работ по дереву.
У вас чистое дерево, поэтому краску именно по дереву, а не как написано минеральные оснрвания, ...., мдф, фанера и дерево.
Спасибо. Но дерево не чистое. Оно полностью покрыто шпаклевкой.
Нужно грунтовать?
И чем?
Тогда у вас несовместимость шпаклевки с пва и краски из за этого краска слезла.
Раньше обычная маслянная краска спокойно покрывала такие поверхности.
А сейчас нужно подбирать, делать пробный выкрас
Облезло, потому что шпатлёвка водная, а краска алкидная. Нежелательно смешивать разные системы. Возможно осталась пыль после шлифования. Под шпатлёвку нельзя оставлять струганую и нешлифованную древесину. Необходима шлифовка материалом Р100, не мельче. Если поверхность была шлифована более мелкой наждачкой, следует перешлифовать заново грубой шкуркой (Р100). Под водную шпатлёвку не должно быть следов олифы, а древесина должна обессмоливаться. При наличии олифы, её следует вытопить феном, а затем вытравить щёлочью, а затем нейтрализовать раствором уксуса.
Шпатлёвку не следует шлифовать слишком мелким абразивом. Нельзя грунтовать проникающей грунтовкой. Под покрытие недышащей краской (алкидной эмалью) необходимо сушить поверхность не менее 3-5 суток. В противном случае влага, впитавшаяся некогда в древесину будет искать выход, и приведёт к отшелушиванию краски. Для достижения качественной поверхности, под алкидную краску желательно положить 1-2 слоя глифталевого грунта. Он хорошо заполняет мелкие поры и риски и легко шлифуется. Кстати если изначально поверхность дерева не слишком убитая, то грунт позволит обойтись без сплошного шпатлевания, а ограничиться только частичным, а это намного надёжней с точки зрения отшелушивания лакокрасочного покрытия.
Cпасибо за подробный профессиональный разбор!
В том то и дело, что и шпатлевка, и краска - акриловые... Сейчас зашпаклевано полностью. Деревянной поверхности почти нигде нет. Отшлифовано средней шкуркой. Обязательно воспользуюсь Вашим советом и теперь последовательно обработаю глифталиевым грунтом и затем покрою алкидной краской. Надеюсь, все получится. Кстати, откосы отделаны по той же схеме, что и первоначально подоконник, только шпатлевка для стен. Краска легла отлично.
Не вяжется с
Я вот этот момент тоже недопонял. В смысле взяли акриловую шпатлёвку по дереву и добавили клей ПВА? Тогда этого не стоило делать, т.к. ПВА может дать жёлтые пятна и повышает усадку и уменьшает эластичность, а это может привести к отставанию шпатлёвки. Или какая-то шпатлёвка по дереву, но на основе ПВА? Тогда это вряд ли хороший материал.
@martirano Финишая шлифовка шпатлёвки производится зернистостью Р240-320. Пыль смести мякгой кистью и протереть пару раз влажной губкой и вытереть насухо чистой тканью.. Выждать достаточное время для полного удаления влаги. Перед нанесением ГФ протереть поверхность растворителем. Первый слой грунта делать хорошо разбавленным. Межслойная сушка часов 5-6 (при нанесении пуликом часа 2). Грунт можно шлифовать на следующий день, но аккуратно и с мыльной водой. Зернистость Р400. Грязь хорошо обтереть несколько раз. И дать постоять в ночь (чтобы окислился вскрытый не до конца отвердевший слой грунта). Непосредственно перед окраской протереть ветошью, смоченной в уайтспирите (и высушить). Растворитель 646, ксилол и т.п. использовать нельзя, т.к. начнёт замывать грунт.
Самое главное - это отсутствие влаги в основе и идеальное обеспыливание. При работе перед окраской не следует трогать поверхность пальцами - остаётся невидимый жир.
Кстати подоконник можно покрасить из баллончиков. Получается изумительно. Но система немного другая. Если вдруг решите так - расскажу подробнее.
Можно про баллончик подробнее?
Возможно и головняка будет меньше. Похоже диплом легче написать, чем подоконник до ума довести)))
По шпатлевке: что она на основе ПВА - от продавца в магазине.)) На самом деле: шпатлевка акриловая "Строй Лидер", в составе акриловая дисперсия, биоциды, наполнитель, пластификаторы. Предназначена для финишной отделки деревянных, бетонных, оштукатуренных поверхностей. Эмаль акриловая для радиаторов ТЕКС, подходит ДЛЯ ВСЕГО, даже для горячих батарей))) Без проблем легла на откосы и рамы. Подозреваю, что просто плохо просохла шпатлевка. Отдирать больше не буду. Если на этот раз краска не ляжет, буду искать альтернативу типа пластика, чем закрыть поверхность.
Пыль удалена пылесосом. Жду, когда даст сок)))) И придут умные мысли.
Такая?
Подобная облезет от древесину уже через год. Должна быть шпатлёвка именно по дереву. Текс, ВГТ, Whitehouse, Лакра, Премия и т.д. Все они однотипные, но стоят не менее 150р за 1 кг. Конечно лучше Semin. Но это уже профессиональный уровень.
Эмаль Текс вообще поразительно, почему отстала. Она должна былабы лечь даже на непросохшую поверхность, т.к. она "дышит". По этой же причине не очень хороша для подоконника, т.к. при попадании на неё воды (конденсат со стёкол или вода от цветочного горшка), быстро пропитается и отстанет. Да и вообще слишком "резиновая".
Для надёжного сцепления этого маловато. Я продуваю пневмопистолетом, но главное - протереть влажной тряпкой. Сами можете убедиться сколько на тряпке останется белой пыли.
Если в двух словах: подготовка как и под любую не дышащую отделку, как и под алкидку.
Спойлер
Степень шлифовки только посильнее (Р400-Р500). Прогрунтовать праймером, в качестве которого подойдёт акриловый лак на растворителе сильно разбавленный ксилолом или сольвентом. (либо Новбытхимовский цапон). Промежуточная шлифовка. Грунт-наполнитель, затем акриловая эмаль. Это акриловая система. Она самая белая. Можно использовать алкидные краски в баллонах. Тогда подкотовка будет такая же как я описывал в предыдущем посте, с той разницей, что по ГФ-021 наносится краска из баллончика. Но тут есть одна засада: баллончиковая краска очень агрессивна, поэтому красить нужно очень аккуратно, через нулевой слой, нито подорвёт грунт.
7075ae792c42b6efc06776d7274a54e0.thumb.jpg.d37c189e3c179875e2692c0718bac8fa.jpgab74ef70-204f-7043-5fe8-3252d0e3c6f8-03c0.thumb.jpg.1c43776539a3f8b229f125d623a9699e.jpg
Да, шпатлевка именно такая)))
Все! Я совершенно размазана....Сейчас подольше просушу и чем-нибудь покрашу)))
