Гранитная плита в ванной
Fvty
Здравствуйте. Стена в ванной из гипсовых блоков с неровной поверхностью (сбита старая плитка). Нужно приклеить к стене цельную гранитную плиту 2.5 см высотой 2.5 м, ширина 1 м. Т.к. гипс мягкий материал, а плита тяжела, просто клеить на плиточный клей опасно. Подскажите пожалуйста какая необходима подготовка в этом случае для надежного крепления плиты?
Вопрос хороший, сложить из кирпича удалив блоки
Спасибо за ответ. На это хозяева не согласятся. Другие варианты возможны? Сетку металлическую к стене придюбелить, заштукатурить ?
я так понимаю стоять она будет от пола до потолка, если так то куда она денется.
Верно понимаете. Вес плиты смущает. Ладно плитку к гипсоблокам клеить, а тут килограмм под 100 плита! Клей не особо с гипсом цепляется. Опасно для здоровья. Может на заводе заказать что бы в ней отверстия для дюбелей сделали?
по любому раза в два лучше чем с гранитом.
тем более. выходит нужно добавочные крепления типа закладных или дюбелей
Таких размеров плита из гранита толщиной 2.5см, 2.5х1 метр далеко не 100кг.
Вообще она конечно будет стоять сама по себе вертикально, если ещё и зажать по бокам другой плиткой.
Цена такой плиты не детская, подготовка должна быть подстать
По таблице веса гранита выходит ок 180 кг. Я в этой ванной плитку ставлю, фирма-изготовитель гранита за установку много очень запросила, вот хозяйка и предложила мне установить, но просто клеить на стену, боюсь ответственность брать. Дать по стене металлическую сетку, задюбелить ее и стянуть клеем, а потом уж клеить плиту. И то не уверен в надежности этого.
По таблице веса гранита выходит ок 180 кг. Я в этой ванной плитку ставлю, фирма-изготовитель гранита за установку много очень запросила, вот хозяйка и предложила мне установить, но просто клеить на стену, боюсь ответственность брать. Дать по стене металлическую сетку, задюбелить ее и стянуть клеем, а потом уж клеить плиту. И то не уверен в надежности этого. Фирма, полагаю, не будет тупо клеить на стену, хотя...
21 час назад, эдян сказал(а):
интересно как ты собираешься её туда корячить и клеить.
Все поставили от фирмы. Без заморочек: тупо на стену приклеили плиточным клеем, сверху около потолка и вроде снизу эпоксидным клеем намазали.
Молодцы, фигли, можно хоть на сварку, гипс может раслоится. Но зажатая плита и так будет стоять
С таким весом конечно страшно просто на клее оставлять. Я так понял с фирмой производителем уже поздно договариваться, чтобы установили доп крепления?
Раньше в Московском метро такой монтаж был - на стену сетку, на гранитные плиты закладную проволоку. Проволоку крутили к сетке, промежуток закидывали раствором. Скоро 100 лет будет.
2-montazh-granitnyh-plit-na-stenu-e1586443044103.jpg.504ee71ac6024acedaddf4d5e4ac306a.jpg
До сих пор часть переходов так переотдеывают.
А вот метро - страх и ужас, адЪ и Израиль. Попав на работу в компанию, занимающуюся в том числе отделкой новых станций, стал бояться спускаться в подземку :)
Обе плиты благополучно лопнули)) Хорошо что не я за них взялся. Правда не понятно, были они изначально с браком или на месте лопнули. Если изначально, то непонятно, как монтажники вообще плиту донесли до квартиры. По словам хозяйки плита несколько дней стояла, а через 5-6 дней появилась трещина. Говорит что проверяла внимательно.
А как она закреплена к плите?
Сейчас, наверное эпоксидка. А когда своими глазами видел, то пацаном ещё был. Помню с тыльной стороны чашеобразные выборки были сантиметров 5 в диаметре и проволока вмазанная туда на какую-то серо-жёлтую массу.
