Вздулась плитка на полу в кухне
Уважаемые эксперты, подскажите подскажите, пожалуйста, почему могла вздуться плитка на полу в кухне? две плитки примерно на 6 мм поднялись под углом над другими. при этом уклон пола таков, что это самая высокая точка. противоположный конец кухни от труб. домочадцы не признаются, что разливали воду. да и сколько надо было воды разлить, чтобы плитку подняло ? что теперь делать ? менять эти две плитки или всю плитку поднимать? спасибо за совет
Если плитка бухтит,то я бы пробовал аккуратно снять чтоб не повредить.Как снять даже не знаю.
Потом разбираться почему ее подняло.
На полу пока не было ничего,а на стене в ванной два ряда как то "вздулись".От ванной до потолка.Снял аккуратно,зачистил немного от старого клея и наклеил снова.Года 4 всё в порядке. Там наверное вода по шву попадала А пару лет назад две плитки на кухне отвалились.Также слегка почистил и приклеил одну "Моментом",а другую "Герметиком" (в качестве эксперимента.) Обе намертво.
