Как подогнать толщину стены?
Появилась проблема, помогите, пожалуйста!На рисунке серым обозначены существующие стены (кирпич, гипс).Планируется обклеить их ГКЛ, красным цветом, какая получится общая толщина стены - не знаю.Соединить их потом перегородкой на каркасе (красным), при этом одну стену надо наращивать около 0,5 м длиной.Вопрос: как вывести под "ноль" обклееную стену и вновь построенную в одной плоскости? Если толщина существующей 80 мм + ГКЛ с каждой стороны + расстояние на клей (неизвестное).С нарощенной стеной как раз ложится целый лист, или можно отрезать и наклеить до конца стены а по каркасу уже отдельный, и не будет ли в ущербе жесткость конструкции?Какой применить профиль по толщине, чтобы набрать с учетом однослойных ГКЛ 12,5мм.Или нужно выводить обклейку ГКЛ до нужной толщины?
Шпаклевкой.
Профиля бывают 43 мм, 50, 66, 75, 95, 100
А можно ли поставить рядом два профиля 100мм и 50мм, т.к. нужна стенка толщиной 170 мм.Если так делается, то как их лучше крепить друг с другом чтобы прочность не пострадала.
Ну почему бы нет. Только здесь лучше два по 75
Спасибо, а как лучше их скрепить? И соответственно ПН тоже?
Дайте пожалуйста ответ на мой вопрос.Имеется отрезок стены меньше 1200 мм по ширине (около метра). Толщина около 160мм.Собираюсь обклеить ее ГКЛ, далее продолжить перегородкой из ГКЛ с поворотом на тупой угол.Но резать его до края стены не хочу, думаю будет крепче, если один край ГКЛ приклеится к стене, а другой пришурупится к достроенному каркасу.Главная проблема в том, что я не могу до точности определить, какая толщина стены после обклейки ГКЛ получится, чтобы дальше в одной плоскости прикрепить к каркасу этот-же лист.Я так понимаю, что будет правильнее ПН 100 + 75 собрать на полу и потолке впритык к торцу стены, в него вставить ПС соответствующие (длина этого "нароста" будет около 500 мм, а дальше будет загибаться под тупым углом и переходить во внось возводимую перегородку из профиля 75мм.Большая просьба, как это все правильнее и чтобы не было неровностей сделать. Уже два вечера хожу вокруг да около - не знаю с чего начать.P.S. рисунок 1 поста к этому вопросу отношения не имеет.
Изменено пользователем avi
Я бы сделал так: сначала приклеил бы лист на стену, точно выровняв его по вертикали (с плоскости и с торца), пусть торчит. После того, как клей хорошо встанет, построил бы каркас, начиная от листа. Если никак не получается подогнать толщину двумя профилями, поставленными друг к другу, можно отодвинуть их друг от друга и скрепить дополнительными перемычками. Причем я делал такую стенку из профиля 60x27 - очень крепкая получилась.
