Утепление и шумоизоляция эркера
Подскажите порядок действий по утеплению и повышению шумоизоляции стен эркера в жилой комнате (типа как на фото).
Они сложены из пеноблоков, сложены кое-как, везде много щелей, есть целые дыры, из которых конкретно сифонит. Дом стоит в 100 м от ж/д станции (окнами на станцию), в квартире хорошо слышно электричку.
1. Какой порядок действий по утеплению? Запенить щели будет достаточно?
2. По шумоизоляции – говорят, что надо заложить всё минватой, вопрос – какой?
Весь эркер планирую зашить гипсокартоном.
a002.8271999884x
Щели запенить, и я бы прошелся слоем шпаклевки
Для шумки вата так и назавается, к примеру акустик батс и в таком роде
  • 6 месяцев спустя...
Расскажу своё видение утепление этого эркера, основанное на личном опыте ремонта в квартире. Профи - поправьте, если не прав. Буду благодарен за указание на ошибки)
1. снять батареи.
2. заделать все щели бетоном (не пеной и не ЦПС). Как вариант - плиточным клеем. Перед этим щели прогрунтовать. Щели в стеклопакетах задуваем нетвердеющим силиконовым герметиком - желательно на всю глубину щели.
3. прогрунтовать всё получившееся пространство включая откосы - чем и как грунтовать газоблоки - есть много информации в интернете
4. шпаклюем всё (включая откосы) Knauf UBO. Да, это смесь для полов, но прекрасно показала себя на стенах, откосах и даже верхних плоскостях откосов прекрасно держится. Лёгкая и обеспечивает хорошую теплоизоляцию. Даём хорошо высохнуть. На 2-3 день можно пройтись грунтовкой для придания доп. прочности.
5. слушаем. если шум по прежнему мешает - измеряем площадь стены и покупаем минеральную вату плотностью не менее 60. Толщиной от 5 см.
6. делаем каркас под гипсокартон глубиной=толщины ваты. Закладываем в каркас вату (не оставляя пустот). обшиваем каркас хорошим ГКЛ - в идеале кнауфовскми сапфиром. промазываем все стыки нетвердеющим силиконовым герметиком, оставшимся от окон.
7. обустраиваем стык стен с откосами остатками от ГКЛ. промазываем так же все стыки герметиком
8. шпатлюем
9. поверхность утеплена звукоизолирована готова под чистовую отделку)
В 10.04.2022 в 11:05, Sano сказал(а):
ubo тонким слоем, нулевой эффект
У меня вокруг окон слой сантиметров 5 получился в 2 приёма. По крайней мере теперь можно обойтись без "утепления откосов" - я надеюсь на это по крайней мере)
  • 10 месяцев спустя...
Мы когда ставили перегородку в комнате, то впервые заказали так называемый шумоизоляционный комплекс, это все материалы какие необходимы для шумоизоляции, -гипсовые строительные плиты, мин вата, оцинкованные пофили, подвесы, шпатлевка.. вообщем все что не обходимо, даже саморезы различных видов. Главное точно знать какая площадь будет и калькулятор посчитает нужное количество материалов на вашу площадь
