Выбор алюминиевой фольги
Подскажите с выбором подходящего варианта алюминиевой фольги и производителя. Фольга нужна чтобы снизить вредное излучение от различных источников в том числе wi-fi. Для начала хочу попробовать закрыть фольгой потолок в спальне, в этом случае самоклеящаяся фольга возможно будет удобнее. Клеить фольгу придётся на жб плиты дом панельный. И как вариант на эту фольгу наклеить пенопластовую плитку для внешней отделки.
Есть фольга армированная стеклонитями , она возможно лучше подойдет вам т.к. при особо жестком излучении ее не порвет , самоклейка , продается в строительных магазинах в отделах где печи . Удачи.
23 часа назад, volkodav сказал(а):
Зачем такие сложности? Может проще так?
depositphotos_178033022-stock-photo-friends-in-foil-on-the.jpg.03fa8a235139c74f1a2c9cfa0e0c5616.jpg
В этом случае так
дредд
Ну а если серьёзно какую лучше взять и по производителю?
Потолще и подешевле. В целях экономии без клеевого слоя - приклеить можно на любой контактный клей. Например фольга строительная для саун и бань, 100мкм 50смх25м 1999 руб/рулон. ГОСТ 745-2003.
