Что это?
Почти во всех фотках и видео щитков в интернете есть вот это в том месте, где провода входят в автоматы. Что это? Термоусадка, изоляция, понты?
tmp_ask_electrobox
Необходимая вещь . НШВИ
Гибкий, многопроволочный, обжимается таким наконечником и можно под винт в клемму зажимать
nakonechniki-nshvi-4
Необходимая? Хм, а как же я живу со своим щитком без этих штук в нём?..
Это только для гибкого многопроволочного провода, что ли? То есть, если провод моножильный, то они не нужны?
Нет не нужны для моножилы
Жить без гибких проводников в щите можно :)
А для этих наконечников нужен только спец. инструмент? Просто пассатижами их не обжать?
пассатижами такие у меня не получается обжать.И если приходится их использовать жму нагло винтом (только никому об этом не рассказывайте) либо кримпером.
Ну а кто ж тебе запретит?!) Нежелательно, но можно. Только, как я понял, у тебя монолит. Значит тебе вообще наконечники не нужны. Или ты просто так, для общего развития, спрашиваешь?)
@Bagis Да, я для общего развития :)
Хотя я тут подумала - может, разводку именно в щитке сделать гибким проводом. Просто у меня вводные жилы низко, а я хочу УЗО все-таки проставить на верхнюю рейку, а автоматы на нижнюю. Тогда, видимо, придется удлиннять вводные жилы через виновые клеммы. И вот каким сечением вести от клемм до ввода в УЗО, еще не знаю. Если 6-м, то можно и моножилой, наверное. Но у меня на вводе жилы не меньше 10-ки.
Гибким удобнее работать, но у тебя, как мне кажется, будет совсем немного проводов. Стоит ли из-за этого заморачиваться с поиском и покупкой провода, наконечников....? Да и 6-ку, а тем-более 10-ку, обжимать пассатижами совсем не гуд). Ещё и обжимку искать, покупать/арендовать. Как по мне, овчинка выделки не стоит. Я бы монолитом сделал и успокоился)
УЗО, если до него проводов хватает, я бы внизу оставил и не стал бы переходные клеммы ставить. Не люблю лишние соединения.
7 часов назад, ptaha сказал(а):
@Bagis Просто у меня вводные жилы низко, а я хочу УЗО все-таки проставить на верхнюю рейку, а автоматы на нижнюю.
а смысл? эстетику менять на надежность? лишние контакты (любые) это зло)))
Ну если подручным инструментом не обжать, тогда, конечно, заморачиваться не стоит. И да, мне монолитный провод как-то привычнее, только им работала.
Зачем тратить место и деньги? Пайка/сварка/опрессовка/СИЗы, нарастить монопроволокой 10 мм2, не так уж сложно её провести там в начале монтажа щитка...
Ну вот, и не надо начинать привыкать к хорошему))
Пайка/сварка для меня отпадает, что такое "опрессовка" для меня тоже в данном контексте не очень понятно, СИЗы вроде знаю, но как можно с их помощью нарастить кабель, да еще 10-ку, не представляю вообще.
Стоит, Женя, стоит. :)Есть и такие СИЗ. И они надёжнее винтовых клемм. В США практически все на них делают, уже лет сто. Ну а как с ними работать - берем и накручиваем на выровненные вровень кончики зачищенных жил, получаем несколько витков, пока не чувствуем, что пружина затянулась. Снимать с жил изоляцию немного, примерно на длину пружинки СИЗ, тогда, как это и задумано, даже дополнительная изоляция не понадобится.
https://avselectro.ru/c...ki-siz/94798
А можно от винтовой клеммы, в которой вводная жила, дальше кинуть 6-ку, если на вводе 10-ка?
@ptaha Можно, если уверены, что больше 6 мм2 не нужно, но нюанс - автомат на вводе (в этажном щитке) должен защищать 6 мм2, т.е. не более 50 А.
