Крепление профилей к потолку
igora
Здравствуйте! Кто так делал? И можно ли? Решил закрыть потолок ГКЛ. Высота потолка 2,52 м. Экономия высоты д.б. максимальна,поэтому, когда увидел в магазине эконом профили-направляющие ПН 47*17 мм, очень обрадовался - 17+12,5 да еще 5 мм на кривизну потолка, то получается ,что от высоты забираю всего 30-35 мм. Закрепил на потолке прямой подвес ПП , согнул и обнаружил, что первая дырка для клопов находится на расстоянии 30 мм от потолка, т.е. получается дополнительный зазор между потолком и ПН 20-25 мм, что меня категорически не устраивает.В магазине предложили просверлить дырки по центру по всей длине ПН через 20-25 см и закрепить саморезами +дюбеля прямо к потолку. Идея мне понравилась, т.к. саморезы можно взять с широкими ( как у клопов ) шляпками и ,после предварительного закрепления ПН к потолку, можно легко и ОДНОМУ выравнивать высоту ПН по ниточкам с помощью отверки. М.б. для того чтобы собранная конструкция не качалась на саморезах из стороны в сторону , между потолком и ПН плотно запихать кусочки фанеры или что-нибудь подобное.Вот и вопрос. Как идея ? М.б. в ней имеются подводные камни? Спасибо.
Для начала. Если пользуете на потолок профиль 47х17, то ставить его надо почаще, скажем через 40 см. Все остальное имеет право на существование. Подвесы можно изготовить из любых обрезков, см. https://homemasters.ru/...mm-profilya/
Я так понял, что крепите профиль в разрезе буква "п" перевернутая?А саморезы не будут проминать поверхность профиля, насколько я знаю он ведь без ребер жесткости.
какой-то колхоз. :blink: если хотите сделать так, как описали, делайте на деревянную обрешетку - так вся америка строит и не парится. Они оцикованные профиля не любят, и вам с ними по пути в этом вопросе.
Облегченные профили - кал. Жесткость конструкции не выдерживает никакой критики, под моим весом (70 кг в ботинках и с обедом) просто пытается согнуться и переломиться, что у обычных профилей не наблюдается.Дешевле и прочнее сделать из дер. рейки 50х25. И не крепите на потолок ГКЛ 12,5 - достаточно 9,5мм.
Cпасибо за подсказку. Тогда маленькое уточнение - для профиля 47*17 через какое расстояние целесообразно крепить прямые подвесы : 50-60 см ,как и для 60*27 или чаще ? Спасибо.
Как обычно. Вы же не коров будете подвешивать на крюках, а листы.Порисовали бы штоле для начала.
Cпасибо за совет, но я уже все красиво на бумаге нарисовал и даже весь потолок разметил, но столкнулся с проблемой высотой прямых подвесов и обратился на форум. Теперь оказалось ,что при профиле 47*17 надо их почаще укладывать( не 3 ,а 4 на ширину листа ,спасибо KGB ), а отсюда резонный вопрос , учитывая их (как тут сказано ) хлипкость , - может и подвесов нужно больше ? Спасибо.
вот этот рисунок и показали бы :)
https://homemasters.ru/...ex.php?cat=2
Рисовать на компе не умею , но он не очень отличается от представленного на этом сайте
( комнате больше и по длине укладывается не 3 листа , 4 (4* 1.20))
Клиника какая-то сегодня. Вы думаете, мы не видели, как выглядит гипрок на потолке? Выглядит прелестно! Вы нарисуйте на бумажке свой помещение, сделайте выкройку, прикиньте как у вас пойдут ваши профиля, и какую нагрузку им предстоит удержать. Посчитайте, разлинуйте листочек в клеточку (это по силам?), расчитайте по 3 профиля на лист и по 4, количество подвесов, вес сегментов и тому подобное. Или я должен считать? А вы не находите это вообще странным???
Клиника какая-то сегодня...
Прежде чем отвечать, когда вас за язык не тянут, почитайте сначала правила общения на форуме - Клинический колхоз можете оставить себе, а остальным большое спасибо, я определился и приступаю к работе. Всем удачи !
Вы думаете, мы не видели, как выглядит гипрок на потолке? Выглядит прелестно!Вы нарисуйте на бумажке свой помещение, сделайте выкройку, прикиньте как у вас пойдут ваши профиля, и какую нагрузку им предстоит удержать. Посчитайте, разлинуйте листочек в клеточку (это по силам?), расчитайте по 3 профиля на лист и по 4, количество подвесов, вес сегментов и тому подобное.
У меня тогда такой вопрос, существуют какие либо нормативы (документы), в соостветсвии с которым можно провести подобный расчет... Где указаны нагрузки которые выдерживают различные профиля, указывается четкое количество ребер на определенныю площадь, как подбираются анкера и другие рекомендации...Решил тоже соорудить на потолке потолок и вот решил чертить схему, но не знаю даже основ... Какие брать саморезы (диаметр, длина), как раролагать профиля, какие куда... Вся информация рассредоточена по всему форуму и приходится ее по крупинкам собирать...Дайте, пожайлуста ссылку на какие-то документы, в которых содержатся данные рекомендации... :rolleyes:
хорошо поищите на форуме
      • 89 ответов
