Укладка паркета на старый паркет.
Здравствуйте. Делаю ремонт в 3-х комнатной квартире-чешский проект.
Остаётся сделать только полы и малярку. Полы-паркет, 30 летней давности, местами бухтит, местами шатается, снял несколько паркетин- практически не приклеен к стяжке, кое где небольшие кое где наоборот впадины. Стяжка вроде бы неплохая -да кое где есть тррещины но после ударов молотком не откалывается и довольно вепко сидит по моему. Есть перррепады еще 3-4 см на комнату но так не видно пока уровнем не померяли и не замечал даже. Всё снимать и делать стяжку заново-накладно, и судя по потолкам плиты тоже будут лежать неровно, так что не хочу сильно поднимать уровень существующего пола-потолки не очень высокие. придумал несколько вариантов:
1) Просверлить сущесвующие паркет взять каждые 20-30 см и пригвоздить дюбель гвоздями к стяжке где необходимо еще и добавить клея, чтобы создать надёжное основание. Затем грубо отцикловать, чтобы невилировать милиметровые перепады, а сверху уже сделать новый паркет, отцикловать его вновь и покрыть слоями лака.
2) Второй вариант: Снять старый паркет, подровнять неровности клей цементом чтобы горизонтально было бы ровно, подготовить повехность, сверху постелить 12 мм листа фанеры опять таки на клей и дюбель гвоздями прибить к стяжке. отцикловать замазать швы геррметиком оставить зазорры, а сверху уже паркет с цикловкой и лаком. Фанера мне кажется лучшая основа чем старый паркет, потому что монолитная, а старый паркет может всё таки еще где и поднять.
Посоветуйте как лучше поступить в данном случае.
Спасибо.
Спасибо за ответ. То есть так делают и необязательно пееделывать стяжку? можно чуть её подравнять и постелить фанеру верно? Да пилить фанеру придётся 45-45 или как вы сказали 50-50. А чем еще лучше фанера чем старый паркет???
Если стяжка не подвижная (не хрустит, не бухтит) можно оставить. Подтесать бугры, подзалить ямы и стелить фанеру на клей с фиксацией дюбелями.
Старый паркет основание не надёжное, если только ламинат можно на него кинуть. Да и при укладке нового паркета по фанере гвоздится будет легче.
Понятно, спасибо. Тогда думаю так и сделаем. Заодно после вскрытия паркета можно будет удостовериться качеством стяжки и подремонтировать её, где понадобится.
