Как "малой кровью" поменять направление слива?
Только что, Poresh сказал(а):
Но на масштабный ремонт с новой плиткой не готов.
Надеюсь получится разрулить локально.
Речь идет об учаске, который перекрывается унитазом. Локально вскрывается. И работы там. Не нарушая общей картинки ремонта. Это сплошь и рядом. Самое частое - переделка инсталяций по высоте. Ставят как попало, а потом жильцы на корточки садятся. Приходится поднимать. Вскрытие плитки. Переподключение воды. Перемонтаж чаши. И ничего. Только я штук 15 за 10 лет сделал. Не вы первый, не вы последний. Не надо этого бояться.
4 минуты назад, volkodav сказал(а):
@Ван , там на 45 похоже совсем коротыш стоит. Ему в пору крестовину на косую менять, но это без спецов проблематично;images.jpg.a6032c633ab470e550205280c264c07b.jpg
Там в любом случае придется привлекать мастеров. И проще врезку сделать. А старое уничтожить и заглушить.
Screenshot_20220313_161848_com.android.chrome
Вы правы, самостоятельно я за это не возьмусь в любом случае.
Буду искать мастера.
Но хочется хотя бы понимать стратегию действий.
Отвели руку с болгаркой от хорошей итальянской сантехники - уже прогресс.
Спасибо!
Жаль вы в Питере )
Надеюсь в моем городе тоже найдется человек с головой и руками из нужного места )
В принципе вероятность, что трон лопнет при перепиливании, не очень высока. Там главное - аккуратно все это делать, не коцнуть в процессе.
по размерам хрен его знает под рукой нет да и на месте видней, а что не воткнуть 45 в верх а в него 90 в сторону унитаза.
2 часа назад, volkodav сказал(а):
осмотри на конструкцию унитаза
а что с ней не так? как раз выйдет единственное как по ширине и высоте.
45 уже воткнут
Он собственно и мешает придвинуть трон вплотную к стене.
Наиболее удачным решением кажется выглядит удаление 45, установка заглушки на этот отвод и врезка в стояк с прямым патрубком на нужной высоте.
Видимо малой кровью не получится.
Во-первых при внимательном осмотре выяснилось, что короб собран неудачно. Профиль перегораживает стояк.
https://i.ibb.co/QN6HNv...47482765.jpg
Во-вторых высокая крестовина не дает сделать врезку на нужной высоте (18 см от пола).
Принято решение ставить не вплотную к стене, а так близко как позволяет слив. А щели закрыть как-нибудь творчески. Благо санузел просторный.
Всем спасибо за участие!
