Штробление по горизонтали несущего монолита
Добрый день, подскажите, пожалуйста. Квартира с предчистовой отделкой, штукатурка и шпаклевка стен от застроя. Решили заморочиться с теневым профилем снизу, чтобы его установить не наращивая стены решили их проштробить снизу. Высота штробы 10 см, глубина 1.5 см. Везде пеноблоки, но есть места где пришлось проштробить монолитные части по всей длине снизу. Учитывая слой штукатурки, в монолит вторглись не сильно, арматуры нигде видно не было.
Проблема в том, что мы судимся с застройщиком из за косяков ремонта. Сегодня по решению суда приходила независимая экспертиза и представитель от застройщика. Он это увидел и пригрозил пальцем, что все это плохо. Так как мы с ними судимся, чувствуем они к этому потом смогут придраться. Пока еще мы на этапе ремонта, как можно себя защитить, что можно сделать. А то потом доделаем ремонт, придет инспекция какая-нибудь и скажет всё вернуть как было...Можно ли нанять какого-нибудь эксперта, который придет замерит и скажет, что монолит в порядке и т.д .и т.п? Спасибо. Фото прилагаю. Где красное это монолит.
photo_2022-03-15_17-20-33
В монолите горизонтальное штробление запрещено, у вас сам факт штробление на лицо, и то что вы глубоко не штробили уже никого не волнует, тем более на таком общем фоне общения с застройщиком, у них есть всё основания вас осадить. В общем замазывайте там где монолит, делайте чтобы этого было не видно, там где пеноблок можно оставить, но молчать про монолит. И то застр может припомнить и пеноблок и якобы эти работы как то повлияли на другие проблемы из за которых сыр бор
И да, эксперт вам там уже не поможет, вы влезли в конструктив здания, в его несущую, за это по головке не гладят. Обычно такая работа дёшевле обходится простым слоем штукатурки, проще и вопросов меньше
Кстати, на фото видно, что штроба идёт под розетку хоть и вертикальная гораздо глубже, чем мы сделали. Это от самого застройщика. Это тогда законно?
Вертикальные штробы допускаются, там не большой подъем от пола, к тому же они вправе завить что у них есть проект, да и не штроба это возможно, а заранее проложенные трубки каналы для завода проводов.
В любом случае к конструктиву здания вам будет трудно докопаться
Саш, а что насчёт диагонального?
Мне нужно пару кондеев повесить, так установщики анонсируют диагональные штробы с бетонных стенах панельного дома длиной около 2-2,2 м под углом градусов 30.
Я конечно удивлённо вскинул бровь, они конечно сказали "всегда так делаем т никогда проблем не было". К счастью, грянули известные события и ценники поднялись кратно, так что я все равно с ними расстался, но вообще что в таком случае делать? Неужели только наштукатуривать лишние 3-4 см или лепить колхознейший пластиковый короб?
Горизонт с уклоном в 30градусов, горизонтальной штробой и останется.
Что касается что мы всегда так делаем, то их это не волнует, сольются в любом случае
Что делать, хороший вопрос
Чудесным образом выяснилось, что мы не затронули монолитные конструкции, это оказалось там такой ограменный слой штукатурки и т.д. )
Удачно, что сказать, а то бы всех собак повесили на вас
