Проблема в новом кране
Всем привет. Заменил кран в ванной Установил "однорукий "И получил проблему с температурой воды .Изменяется во время купания почти по синусоиде. С периодом примерно 1-2 минуты и если настроить ,то не выскакиваю с матом, но неприятно под слишком горячей или слишком холодной водой купаться Это когда лейка закреплена над головой. Когда лейка ниже , на уровне крана это безобразие почти незаметно, а когда переключаю на раковину вообще всё в порядке. Раньше стояли " двурукие" барашковые и было всё в порядке .Даже при работающей стиралке .Одна особенность. Выход воды на шланг не вертикально вниз , а под углом небольшим в сторону стенки..Не думаю ,что дело в этом, но первый раз такое увидел. Может заменить катридж? Если он там внутри. Пока не разбирал. Если кто с подобным сталкивался подскажите как быть. Менял шланг с лейкой. Толку нет
Лейка в сторону на стенку, такая же.
Такие финты с водой у меня бывают, падает давление, если кто то из соседей отбирает воду, у меня колонка сразу чувствует это. Причём на уровне смесака такого нет, а вот с поднятой лейкой пожалуйста.
Такое бывает, когда давление ГВС и ХВС заметно различается, причем нижнее из них не очень сильно превосходит гидростатический напор столба воды высотой с душевую стойку, то есть не более атмосферы. Лечить возможно практически только установкой термостатического смесителя и, возможно, редуктора давления на той воде, где давление выше.
Случая колонки не касается. С колонками у термостатов сложные отношения бывают, да и причина уже типична другая - при падении напора сама колонка (если не навороченная с быстрой стабилизацией температуры) начинает греть воду более горячо...
С колонкой точно ничего не поможет, если только насос и редукторы
Хм, понятно,что положение хреновато. А почему же барашковый кран прекрасно работал? Я его сменил из за того ,что буксу при замене трудно подобрать "свою" Однажды с родной в руках подбирал в магазе нужную И среди семи разных не нашёл то что нужно .Взял с каким то пустяковым отличием. Ручка что ли не закреплялась От одной проблемы ушёл, получил другую.. Всем спасибо.
В одноруких очень критично качество картриджа. Типично у хреновых - огромный люфт, особенно на малых расходах. Это как в рулевой передаче раздолбанного грузового автомобиля, поворачиваешь руль вправо, сначала едет как ехал, потом начинает поворачивать таки более вправо; потом поворачиваешь влево - то же самое.
  • 6 месяцев спустя...
Заодно спрошу банальную вещь:
у смесителей на раковину есть шланги, вкручиваемые в смеситель. Вызывает сложность корректное закручивание их.
Места мало (стакан фактически), вкручиваются в тело смесителя на разной высоте, инструментом сложно подобраться.
Обычно просто от души крутишь за резиновый шланг, что понятно, здоровья ему не добавляет. Можно пытаться ухватить за гладкий верх резьбовой части, обычно за выше торчащий получается. До нормального нижнего шестигранника на резьбе добраться категорически невозможно.
Есть какой-то спец инструмент, или я парюсь зря и закрутки от руки хватает?
Именно так. :) Уплотнение не торцевое, а радиальное, ему торцевой прижим не нужен вообще.
