Мокнет труба стояка холодной воды, конденсат
Добрый день!
Не подскажете рабочий вариант как заизолировать трубу (если это вообще помогает)? Приложу фотки - на них видно что левый стояк в ванной довольно активно запотевает, и в итоге всё это стекает вниз к соседям (однажды когда меня не было пару недель они дажеиз-за этого пытались поднять кипеш что их затапливает :) )
Раньше наматывал тряпку книз - сейчас наколхозил просто половую тряпку, чтобы она собирала в себя воду. Но это конечно порнуха..
Поможет ли если я оберну трубу в какой-нибудь изолятор? Или не поможет и нужно делать какую-то принудительную вентилляцию?
С уважением, Геннадий
Спойлер
фото
2022-03-31 21.52.24
2022-03-31 21.52.40
2022-03-31 21.52.49
2022-03-31 21.52.59
Энергофлекс, теплоизоляция для труб. Чтобы не заморачиваться, можно заменить обмоткой любым пенополиэтиленом, подложкой под ламинат, демпферной лентой и т.п., общей толщиной 10-20 мм. Это то же самое в другой форме. Поверх скотчем замотайте, постарайтесь минимизировать проникновение паров воды (в воздухе) к металлу, мощность капели зависит от потока пара к самой трубе.
Стояк - зона ответственности коммунальщиков. При нормальной вентиляции такое происходит только летом.
Спасибо большое за ответы! Буду накручивать изоляцию, и заодно почищу воздуховод от паутины..
