Плитка отходит от люка
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, отошла плитка от конструкции люка. Плитка сама цела, слой клея отделился(фото). Один мастер говорит, что просто приклеено плохо и можно еще раз клеить, а второй говорит, что люк под обои и вес плитки все равно не выдержит, нужно делать обычный пластиковый люк. Спасибо заранее за ответ!
Смотреть паспорт на люк. Если предусмотрена облицовка - то плохо приклеили, не знаю уж, работа или материалы виноваты. Судя по толстенному слою клея (сантиметр небось?) - стиль "Наша Раша".
@zmeygordynich Хорошо, спасибо! По паспорту, насколько я поняла, максимальная нагрузка до 6 кг, а одна плитка весит 3,5. Значит даже если второй раз хорошо наклеить, не выдержит.
Лючок установлен не правильно. должен быть заподлицо с ГКЛ, тогда и слой плиточного клея будет минимальный. Надо переустановить люк, или если позволит конструкция на открывание, прикрутить к дверце слой ГКЛ или ГВЛ, и после этого клеить плитку. Я так вообще плитку на подобные дверцы клею на МС-полимерный герметик.
КГ 11,5 мм. Есть дверцы по размеру в 2 раза больше.
Ну это по-богатому, а можно по-простому - на полиуретановый. По адгезии не уступает, а сверхвысокая стойкость там не нужна.
