Как проверить домашний электросчетчик?
Nick Lem
Уважаемые, подскажите пожалуйста, как проверить домашний электросчетчик на правильность учета. Пару недель назад мне в плановом порядке заменили в квартире старый электросчетчик на новый электронный и что-то он, как мне кажется, накручивает явно лишнее. Хочется его хотя бы проверить. Заменить сейчас, наверно, непросто.
@Nick Lem Включаете на некоторое время (порядка десятков минут) бытовой электроприбор с известным потреблением в квартире, остальные выключаете (проверить можно - счетчик не должен считать до включения прибора). Например, водонагреватель, потребляющий 2 кВт при 230 В. И смотрите, за какое время наберётся полный кВтч, например (от перепада до перепада, то есть от момента, например, смены 4571,2 на 4571,3 кВтч до момента смены 4572,2 на 4572,3 кВтч).
Конечно, прикидка будет грубая, в пределах 10% примерно. Можно дополнительно измерять напряжение мультиметром и делать квадратичную поправку на него (Pистинн=Pном*(Uистинн/Uномин)^2), или вообще включить прибор через другой счетчик, хоть старый.
Спасибо за подробный ответ. Проблема в том чтобы для проверки подключить электроприбор с известным потреблением. Ну вот есть у меня электродрель, тепловентилятор, микроволновка, холодильник. Но у всех у них есть разные режимы работы. Вероятно и - разное потребление энергии для разных режимов. В описании к этим приборам указана номинальная мощность. Это имеется в виду работа на максимальной мощности или усреднённые показатели? Технические характеристики микроволновки вообще содержат кроме номинальной 1400 Вт ещё и рабочую мощность 900 Вт. - цифры совсем разные. Поэтому мне кажется проще для проверки взять и подключить только обычные лампочки накаливания, а всё остальное в квартире выключить. Холодильник надолго выключать не хочется, поэтому, пожалуй, я лампочек наберу, включу побольше. Чтобы расход энергии составил 1 квт. как я понимаю, нужно включить, например, 5 стоватных лампочек на срок в два часа?
Подсказали мне ещё к приобретению такой вот прибор: Ваттметр. Почитал я про него - полезная вещь. Решил приобрести его на Яндекс маркете.
0414987f918409487460a9a6d3507b52
да дешевле на али будет, а так хороший прибор, тоже слышал
В 29.06.2022 в 23:51, Ринат-88 сказал(а):
Проще будет поставить второй поверенный счётчик.
Ну это кому как. Мне не проще.?
Приобрел я этот Ваттметр. Первое измерение показало что новый электросчетчик считает в общем верно. А увеличение расхода эл. энергии, очевидно, получилось в результате недавнего приобретения микроволновой печи. Вот она накручивает за пол часа почти 1 кВтч, а пользуем её регулярно.
IMG_20220704_160300
Самая нижняя часть дисплея отображает текущее энергопотребление, которое приблизительно соответствует мощности подключенного электроприбора. Проверил я этот Ваттметр на лампочках. Удивление вызвала только одна, купленная в магазине Fix Price - её заявленная мощность 15 Вт. а потребляет лишь 7,2
IMG_20220704_165010
IMG_20220704_165039
IMG_20220704_164915
Остальные лампы:75, 60, 95 Вт. потребляли близко к цифрам мощности
Всем спасибо за внимание и участие! ☺️
IMG_20220704_165233
IMG_20220704_165312
IMG_20220704_165626
IMG_20220704_165658
IMG_20220704_170114
IMG_20220704_170152
"Остальные" лампы у вас - лампы накаливания. Стоимость от мощности почти не зависит.
Из Фикспрайса - светодиодная.
Светит она на 7,2 Вт, а написано 15Вт - потому что 15-ти ваттные дороже стоят.
Ничего личного, просто маркетинг (грех лохов не нагреть).
Есть лампы светодиодные что соответствуют написанному номиналу, но они в Фикспрайс не продаются и 50 рублей не стоят.
