Кассетный потолок для дома
Существуют ли кассетные подвесные потолки, предназначенные для дома?
Или они только для офисов и технических помещений?
Под чистовым потолком будет прокладка электрических кабелей по деревянному черновому потолку, хотелось бы иметь возможность заглядывать внутрь для проверки состояния.
9 часов назад, volkodav сказал(а):
Армстронг и в квартирах ставят
Не знаете где приобретаются профили для Армстронг-а?
В магазинах есть плитка, но нет профилей.
1 час назад, volkodav сказал(а):
ул. Зеленый берег д. 4
Нашел (saleroofs) на карте по адресу, это частный дом.
Написал в чате saleroofs, посмотрю что ответят.
@volkodav
- В Армстронг есть плитки из негорючих материалов и при этом не металл? Что-то типа ГВЛ?
- Смотрел видео, человеку в мастерскую подарили б/у-шный комплект Армстронга, все профили покрылись ржавчиной сверху и с боков (снизу вроде не было, т.е. не видно). Не знаю где они были, но возможно это нормальное явление, т.к. сверху собираются влажные пары. Ржавчины как-то можно избежать?
Классические плиты для Армстронга делаются из каменной ваты, а это негорючий материал.
Профиля из оцинкованной стали, покрашены с видимой стороны. Скорее всего эксплуатировались во влажном помещении без вентиляции.
Да, по поводу Армстронга - надо готовиться к потере порядка 150мм высоты потолка.
