Гидроизоляция погреба
Доброго времени суток. Планируется постройка погреба. Уровень ГВ высокий. Стены и пол бетон в опалубку. И возник такой вопрос. Можно ли предварительно, на наружную несьемную опалубку, например лист OSB, так сказать "на берегу" нанести гидроизоляцию (мастика и рулонные материалы) и после установки дополнительно сделать гидроизоляцию стыка нижняя плита - опалубка и собственно залить бетон и произвести обратную засыпку. На сколько такой вариант можно считать рабочим и надежным?
Вообще-то это основной способ гидроизоляции сооружений. Делают что-то типа основания (подбетонку, опалубку и т.п.), на него - гидроизоляция, поверх что-то защитное (мембрана-плантер, защитная песчаная отсыпка и т.п.), чтоб не проткнуло, и далее бетон, кирпич и т.п. сооружение типа фундамента и т.д...
Если бетон планируется заливать в несколько стадий (а придётся - иначе опалубку выпрет, сила Архимеда будет ого-го), то позаботьтесь о выпусках арматуры, чтобы связать их. "Холодные швы" в бетоне гидроизолировать это не так просто.
Если она снаружи - нехай гниёт. Лишь бы гидру ничего после этого не проткнуло.
А если изоляцию сделать не со стороны отсыпки, а со стороны заливаемого бетона? С тем учетом, что действительно опалубка потом сгниет и изоляция останется в "воздухе"
Или так как раз и надо делать? ))
Если Вам не сложно, могли бы по слоям написать, начиная от наружной стороны (со стороны почвы). Спасибо
Наберите в поиске "гидроизоляция фундамента плантер". Там принцип простой, его же можно из пдручного чего-то изобразить, и не обязательно прямо эту мембрану применять. Главное - защитить гидру от протыкания.
  • 1 год спустя...
Снаружи можно сделать гидроизоляцию проникающего действия. Материал наберет прочность и не будет бояться обратной засыпки. А сам бетон будет гидроизоляционным "внутри себя".
