Постройка звукоизоляционной кабины с двумя секциями с нуля
Всем доброго времени суток!
Необходимо построить небольшую звукоизоляционную кабину с двумя комнатами с полезной площадью 2x2 и 3x2.5 м2. Помещение побольше под подобие мини-студии, поменьше - под вокальную будку. При этом важно наличие возможности это всё разобрать, перевезти из точки А в точку Б и собрать обратно (герметик, естественно, будет наноситься каждый раз заново) Живу на съёмной квартире на втором этаже, потому такая странная задача.
Бюджет - в районе 60 тысяч. Но если нужно - можно и все 100.
Уровень шумоизоляции - 80 дб, если это реально вообще. Шумоподавление внутри - в вокальной части достаточно отсутствия ревера, а вот в мини-студийке - как можно лучше. Внутрь поставлю два студийных монитора с 7 дюймовыми вуферами (короче, низа будет прилично)
Подход и настрой серьёзный (хотя с такими суммами... :D)
С чего начать и как продолжить? Благодарю за ответы! Честно, начал всё сумбурно изучать и максимально запутался...
Если помещения будут использоваться не одновременно, напрашивается выполнение студии внутри объема соба... вокальной будки. :) Оставив место под обитателя будки. Комната в комнате в комнате, короче. Но если не одновременно, тогда непонятно, почему не совместить.
А так, вам нужно поднимать расчеты звукоизоляции типа "комната в комнате". Так это называется. Изолировать низы хорошо - это тяжко. В прямом смысле слова - основной принцип звукоизоляции называется "масса-пружина-масса".
За 60 можно попробовать сделать маленькую вокальную будку.
Для студии это очень маленький бюджет. Примерно - только на стены. Потолок же и пол требуют ещё как минимум 150 тр
Использовать полумеры же - смысла нет, ибо если заглушите верха и середину то басы всё равно пойдут к соседям.
Использоваться будет одновременно.
"Тяжко" же не означает "невозможно") Вопрос в том, как это сделать грамотно!
Потолок и пол в сумме 150? Значит, будем работать подольше или как-то поднимать доходы
Откуда такая сумма?
Вокальная комнатка не в приоритете, но желательна. Основной вопрос - сделать как бы коробку, внутри которой всё будет заточено под звукарство. А то я купил студийные мониторы и понял, что "залил супермасло для формулы 1 в гнилой ВАЗ 2107"
Да, приятно, но толку ноль. Вот так.
Важная поправка. Коробка и со звукоизоляцией, и со звукоподавлением.
Откуда такая сумма?
Так вам надо соседей от вашего шума оградить или только сделать акустику помещения?
И то, и другое
Но за эти дни всё так поменялось...
Появился выбор из 4 помещений в частном доме: 33 м2, два по 9 м2 с разным расположением окон и 1 на 6 м2, но вообще без окна
Сам дом из старинного кирпича + керамические блоки с пустотелыми секциями, шумка в районе 49 - 53 м2. При желании можно туда ещё и песок засыпать, где-то читал, что так делают
Короче, тему новую создам, эта уже не совсем актуальна.
