Проступает ржавчина(не знаю точно как это называется) через фильтр грубой очистки ГВС. Подскажите, как починить?
DSC_0378
@Snowhite - перекрыть входной кран, сбросить давление, раскрутить пробку и поменять прокладку, а лучше поставьте медную. Продаются в магазине автозапчастей.
2 минуты назад, Technik-san сказал(а):
@Snowhite - перекрыть входной кран, сбросить давление, раскрутить пробку и поменять прокладку.
Спасибо. А как сбросить давление? И какая прокладка нужна? Женщине реально справится с задачей, на ваш взгляд?
Думаю, нет.
Вызывайте сантехника из УК/ТСЖ.
Хотя, если вы скажете что просто проступает ржавчина, они вряд ли придут.
2 минуты назад, bagayama сказал(а):
Думаю, нет.
Это же не общедомовое. Тогда за деньги они всегда придут.
Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, какой это диаметр подключения? Или как мне его померить?
Медную прокладку на ФГО ГВС 1/2"? 🙄
@Snowhite во-первых, немедленной бедой Вам эта ситуация не грозит. Течи на ГВС часто затягиваются сами, ржавчиной и т.п., видимо, в данном случае что-то подобное. Откручивать действительно кровь из носа - понадобится тогда, когда фильтр засорится.
Во-вторых, измерьте размер шестигранника и купите накидной гаечный ключ на этот размер. И им откручивайте, если есть отвага и решимость. :) Перекрыв входной кран в квартиру, конечно. :)
А кто вам сказал, что у меня нет нужного ключа? Я прокладку хочу купить и, на всякий случай, сам фильтр. Стоит недорого. Раз буду откручивать, лучше прочистить и прокладку сменить сразу. Если не поможет, сменю сам фильтр. Зачем дожидаться течи?
И чистить фильтры надо в принципе периодически. Тем более, что у нас недавно был кап.ремонт и трубы стояковые ГВС и ХВС меняли.
@Snowhite аааа. Я не знал. :)
Вам нужна, видимо, прокладка размера 3/4. Можно силиконовые (на самом деле из ТЭП), они такие полупрозрачные.
Предметные опровержения будут ?
Предметные опровержения чего? Что применение медных прокладок в ФГО бытового водопровода (а не в газовых или гидравлических магистралях высокого давления) является общепринятой или наилучшей практикой? :)
@Technik-san не говоря о том, что применение медной прокладки в соединении, которое на неё не спроектировано специально, без расчётов прочности с учётом всех факторов отклонений размеров и углов (для плотности её нужно обжать по всей окружности, а это не так просто - требует больших усилий, особенно если поверхности заточены на резину или фибру, то есть плоские) - чистое вредительство. :)
4 часа назад, Technik-san сказал(а):
теория расходится с практикой.
У ЛГБТ тоже так. Это не значит, что это лучшая практика. :)
@Technik-san ну, распространённым производителям фильтров неизвестно, вы им не растолковали, какие прокладки правильные.
Я не спорю, что можно взять "зигованные" (с кольцевыми утолщениями) медные прокладки. Но это можно делать только из любви к извращениям.
... это можно делать только из любви к извращениям.
для вас вижу это больная тема, вы случайно форумы не перепутали, здесь вообще то про сантехнику.
Именно. И медные прокладки в сантехнике в непредусмотренных местах это извращение. :)
Для неспособных заглянуть в словарь: извращение - противоестественное поведение. Всего лишь. А не то, что Вы подумали. ;)
