подскажите, как сделать нишу из ГКЛ?
robson-spb
Здравствуйте!есть желание сделать нишу из ГКЛ, но возникло сразу несколько вопросов... я нарисовал примерно какая она должна быть. фото эскиза прилагается.в нише будет стоять диван. крестиками обозначены лампочки. ниша идёт от пола до потолка.1. подскажите какие направляющие и профиля нужно использовать? 2. напрявляющие на стену пол и потолок будут одинаковыми?3. какую толщину гипсокартона посоветуете использовать.приходилось делать потолки из ГКЛ но со стенами не приходилось. отсюда и вопросы. заранее всем спасибо.
1 вашем случае подойдут любые профиля, а удобнее будет сделать из пс 50х50 и пн 50х40 (хотя из 60х27 и 27х28 тоже можно)2 одинаковые, только передок будет сделан из стоек пс 50х50 (на рисунке красные линии) все остальное пн3 12.5мм
спасибо за ответ. возникло ещё пару вопросов. вот эта линия где 3 лампочки это тоже профиль стоечный или нет?и второй вопрос: как крепить перемычки в столбе где расстояние 250? где расстояние 150 я понял, заводится обрезок профиля в напр. профиль и стоечый. а как где 250 не особо понял.... и сколько примерно перемычек нужно на расстоянии 2.5 метра.ещё раз заранее спасибо.
нет это направляющий, и в него заводятся вертикальные стоячные профиля эти перемычки и не нужны ни там 150 и где 250, листом гкл стойки пс хорошо скрепятся, да и горизонтальные (красные линии) перемычки где лампочки тоже можно не ставить т.к расстояние 150мм слишком мало чтоб лист начал прогибатсяих можно поставить в нескольких местах чтоб зафиксировать весь передок на нужной отметке а потом листами все скрепится
если их не поставить, не будет вероятности что такой длинный профиль не прогнётся где нибудь посередине?и всё же, на будущее: как закрепить перемычки где 250? я знаю один из методов, что к стоечным профилям прикручивают обрезки направляющих и уже в них заводят перемычку из профиля... надёжно ли это? может есть более простые способы чем крамсать напр-е.
это и есть хороший метод :) чего там кромсать то а вот прикрутите полоску гкл хотя бы с одной стороны и посмотрите, а будут с трех сторон листами скреплены
спасибо, успоколи. то есть нужно профиль направляющий 50х40 и стоечный 50х50. и в догонку хотелось бы спросить, у меня стена, к ктоторой будет крепиться ниша, кривая. завалена к верху наружу где то на 10-13 мм. я её просто сделаю ровной под правило, т.к. выводить в уровень долго и дорого. да и незачем. и валнует такой вопрос: будет ли заметно отношение между стенкой не в уровень и нишей, которая будет в уровень? будут ли заметны эти 13 мм кривизны?заранее спасибо.
Если ниша будет открыта, ну то есть вы не под холодильник ее делаете:), то да, будут. Выводить стену тоже надо.
ну да, будет наполовину открыта. метр от пола будет диван занимать. то есть см 80 будет открыто между концом дивана и началом ниши. и по бокам где столбы тоже будет открыто. да, многовато уйдёт на эту стеночку штукатурки. по маякам тоже не хочеться делать, т.к. от пола см 50 ровная стена, потом плавный завал к верху. видимо придётся провилом и бегать с уровнем. другого варианта не вижу((((
вы имеете ввиду лист гипрока?
вы знаете, наверное этот вариант отпадёт, ибо я ремонт делаю один. и согласитесь одному наклеить лист гипрока 2500х1200 не очень просто. наверное даже невозможно. а отштукатурить реально. накидать штукатурки и правилом в уровень снять. так что я наверное остановлюсь на втором. ещё хочу уточнить. передние кромки у ниши их нужно все обязательно обкладывать мет. уголками или достаточно обклеить серпянкой или бумагой?
я тоже к этому склоняюсь, но терзает один вопрос. если я наклею уголок 2.5 метра по всей длине и буду шпаклевать боковые и передние стенки "стобиков" то я думаю будет заметно что на углах больше шпаклёвки чем везде. ведь 15 см маловато чтобы незаметно вывести мет. уголок. и спереди получиться что с двух сторон на углах мет.уголки и придётся шпаклевать как бы по маячкам. многовато уйдёт шпаклёвки, они ведь толстые. или я не прав? на больших стенах эти уголки выводятся без проблем, это я знаю, но вот на таком расстоянии....
Много думаете очень. Намазали фюгенчиком угол, прилепили уголок, приставили правило, прижали, шпательком придавили, примазали всю плоскость и к жене к детям. Все! Там пять минут работы и все ровно. Когда в мире животных досмотрите, углок прилипнет. Берете шпателек и шпаклюете остальное - там толщина получается тоньше спички.
отличный подход. надеюсь ротбандом тоже можно намазать.и последний вопрос: как стыковать мет. уголки на стыке внутренних углов? рисунок прилагается.
Просто стыкуем без всяких выкрутасов, смотрим чтоб стык был в одной плоскости а ротбандом примазывать уголки не очень хорошая идея :)
огромное спасибо за фото. теперь всё ясно. а можно уголок посадить сразу на шпаклёвку. допустим ветонит LR+?
