Чем подшить потолок
В 15.02.2023 в 23:44, zmeygordynich сказал(а):
Вдоль бруска кабель если - смещаем. Поперёк - подрезаем
В 16.02.2023 в 17:53, Sano сказал(а):
конечно запоминать не нужно, надо фиксировать, ибо сверлить рядом с проводом спокойнее когда знаешь где он именно до сантиметра, а не где то тут 🙂
Переделал план прокладки кабелей, убрав их с деревянного потолка в стены. Т.е. на потолке не будет ни одного кабеля кроме освещения, но для освещения скорее всего проложу их сверху над дюймовкой, а потом вниз через отверстия.
Вопрос - в этом случае можно имитацию бруса крепить прямо к дюймовке без промежуточных брусков?
Спрашиваю, т.к. общался на одном ресурсе с человеком, который в своем доме именно так и делал.
В 02.03.2023 в 02:43, zmeygordynich сказал(а):
Почему бы и не па.
Когда подшивал потолки дюймовкой обратил внимание на то что после оштукатуривания комнаты получились не идеальные прямоугольники, а параллелограммы или трапеции, расхождения могут измеряться сантиметрами. Как быть с подшивкой имитацией бруса, чтобы это не сильно бросалось в глаза?
Если параллелограмм, то укладывать параллельно красным линиям: Если трапеция, то рубанок в помощь, заужая понемногу доски к меньшей стороне.
Это довольно непросто - придется с самой первой доски-имитации измерять расстояние до противоположной стены. Рулетка будет провисать и изгибаться, но на длину ~4 м по дюймовке измерить на весу не получится, только если прикладывать к стене или потолку - придется ставить дополнительные к0злы и доски.
..Вот сейчас подумал - можно изначально сделать разметку на дюймовке от противоположной стены, скажем каждые 50 см или 100 см. Это должно упростить задачу. Других вариантов нет?
