Отошла малярная сетка
Всем добрый день! Подскажите, такая фигня произошла.
делали мастера ремонт, на кухне оторвали все старые обои, прогрунтовали грунтовкой глубокого проникновения, потом ротбанд и сетка монтажная, потом снова грунт и штукатурка, потом все неровности занаждачили) потом поклеили обои. Каждый слой - перерыв в день.
Прошел год, сняла обои, те начали стыки отходить, хотела покрасить стены просто, и увидела что местами сетка просто отошла от стены , как будто под боями пузыри, так же выглядит. Мастера конечно говорят делали все по технологии и вообще за 25 лет такое впервые видят.
что это могло быть? )
Фото стены прилагаю.
564EA92E-505F-4449-A7BD-D053E0ED2715
Снял старые обои и прогрунтовал поверхность.
Тут скорее всего проблема, что за поверхность? , клей обойный не смыл? Может поверхность сыпалась.
Точно узнать что от чего отвалилось , надо вскрыть участок
Всё правильно. Недоудалил клей.
Ещё вот это не понял:
То есть чё, Ротбанд таким слоем с сеткой, а потом ещё раз? Неудивительно, что отошла. Ротбанд - штукатурка, она предназначена для нанесения довольно толстым слоем и только за 1 проход. Сетку лучше всего наносить с помощью "Волмы-монтаж". При этом наносится сплошной (а не точечно) слой толщиной 1мм, затем вдавливается сетка, и сразу, не дожидаясь схватывания, наносится слой по сетке. Общая толщина не менее1-1,5мм, сетка в середине слоя. Вот тогда гипс набирает прочность, а сетка работает.
Если толстослойный монтаж сетки 9 в штукатурку) , то аналогичным образом сетка укладывается в середину слоя, а нанесение под сеткой и поверх выполняется одним замесом, либо с перерывом не более 15мин, пока смесь живая, иначе - расслоение.
Так же могла отойти основа под сеткой.
Вырежьте ножом отставший участок, и оторвите его, потянув за сетку; - у Вас сразу проясниться "слабое звено".
