Как правильно покрасить стояки?
Приветы.
В общем, застройщик сдал квартиру, а на стояках, которые идут к радиатором хреново нанесена краска + она трескается.
Меня интересует следующие вещи:
1) Как правильно снять старую краску?
Видел способы через химию и через шкурку. Какой эффективнее и безопаснее для стояков?
2) Если на трубах будет ржавчина, то как я могу избавиться от нее?
Вроде тут так же есть варик через шкурку и химию.
3) Нужно ли перед покраской что-то еще делать?
Обезжиривать, например? Если да, то подойдет ли обычный ацетон?
4) Посоветуйте краску
5) Краска наносится обычной кисточкой или есть более удобные варики?
Краска для радиаторов. Остальное вы и сами правильно написали
Престиж премиум для радиаторов. Можно купить на ozon.
Можно кистью, можно валиком (я микрофиброй высота ворса 18 мм anza длиной 10 см наносил, не обязательно такой, можно полиамид или т. п), краска хорошо ложится и не очень быстро сохнет, можно хорошо раскатать.
Оба безопасные для труб. Но химия воняет. Попробуйте сначала наждачкой, если удаляется тяжело - то химией. Но помните, что смывку краски тоже нужно будет тщательно удалять с поверхности!
Там ржавчина очень тонкая, и легче всего в этом случае она удаляется также наждачкой.
Обезжиривать и удалять пыль грязь и окалину - ОБЯЗАТЕЛЬНО! Ацетон подойдёт, но не очень удобен из-за очень высокой скорости испарения. Зато очищает отлично.
