Двойное открытие
Здравствуйте, после установки новых окон рехау, фурнитура зигения титан
проявился такой косяк: открываю окно на микропроветривание ручка вверх на 45 градусов, затем не прижимая створку перевожу ручку в горизонатальное положение створка при этом полностью не прижимается и начинает открываться сверху и сбоку. Нормально работает только если сильно прижимать, либо сначала из микропроветривания перевести вертикально, а затем горизонтально, но тоже не всегда срабатывает, как это лечится?
Здравствуйте. Возможно провисла створка. Попробуйте отрегулировать нижнюю петлю (имеется ввиду регулировочным винтом поднять створку). По крайней мере, мне такая манипуляция вроде как помогла.
посмотрел внимательно механизм, сравнил с соседней, большей створкой, там где норм прижимает, стоит косая цанга, на этой створке почему-то ее нету, возможно ли такое из-за размеров створки?
Так может изначально низкая установка была. Да и максимальная осадка в начальном периоде идёт.
