Как регулировать ответные планки для пластиковых окон, чтобы окно лучше прижималось.
Всем привет, подскажите пожалуйста!
У меня пластиковые окна, которым уже лет 20. Начали поддувать. Выставил режим "зима" на полную катушку на запирающих бочонках - не помогло, уплотнитель окна плохо прижимается к раме. Наверное рама тупо искривилась за годы.
Хотел сделать на токарном станке бочонки побольше, но они приклёпаны и не снимаются. Их можно только вращать.
Заменил стёртые ответные планки - всё равно не хватает прижима. Вперед-назад планку двигать не получается, так как на ней шип, а на раме паз на всю длину , куда это шип вставляется.
Существуют ли уширенные ответные планки для старых окон или какие-нибудь регулируемые? Чтобы двигать вперед-назад можно было. Там же не намного двигать надо - всего-то пару миллиметров.
Или взять планки пошире от другого производителя, но они же могут не влезть, они же все разные.
Спасибо большое! А уплотнитель для окон универсальный, или у каждого производителя какой-то свой профиль?
Производители позиционируют уплотнители по профилям, по по-факту +- подходят на все.
По ссылке высота увеличенная, для разболтанных рам.
Может немного не по теме, Но год назад "ремонтировал" пластиковые окна. Первым делом "промыл" все запоры какой то смазкой типа ВД (это по совету интернета) А потом открыл окна и наклеил на раму по периметру рядом с заводским обыкновенный уплотнитель (или утеплитель) купленный в магазе Какое то одно окно (из 4-х) чуть подрегулировал, но и без регулировки всё стало работать прекрасно и дуть перестало .Окнам 15 лет.
В 09.03.2024 в 13:51, volkodav сказал(а):
Борис, ты гений!
У меня уже лет 15 дует окно со стороны петель, где нет прижимов, есть только лапка на внешнем торце створки и упор на раме, между которыми раньше подкладывал сложенный в несколько раз листок бумаги (отчасти помогало, но не устраняло проблему), а потом поступил радикальнее - стал вообще забывать осенью ставить уплотнитель в раму, который по весне снимаю. 😄
Что-то типа такого наклеивали? https://www.ozon.ru/pro...амоклеющийся
Только сейчас обнаружил, что уплотнитель в моих окнах не вставляется, а намертво приклеен 😵
Даже не стал проверять старый, вставлен или приклеен .Купил новый первый попавшийся, белый, самоклейка. Они в бухтах в любом магазе по разной цене и разной величины В районе 40-90 руб за метр ( т.е за 2 метра) Толще и мягче старого чёрного (его и убирать не надо) Год простоял нормально. Если что ,то и переклеить не дорого получается. Или каким нибудь клеем подклеить не проблема. А может ещё на 15 лет хватит.😊 Очищать-смазывать замки наверное стоит раз в год, а не запускать на 15 лет как я.
Прижим окна регулировали? Там есть 2 цапфы которыми можно регулировать прижим самой створки.
Если у вас пазы под KBE228/7 то лучше ставить 229-ю серию.
Ничего не регулировал. 80 % мастеров-авторов видеороликов заявляли ,что " при ремонте " достаточно только промыть-смазать все "движущиеся" детали и окна начинают работать как новенькие. Похоже они правы. Возможно кому то придётся и регулировать прижимы. Я решил обойтись наклейкой уплотнителей Вроде одна из ручек при закрытом окне "не смотрит" вертикально вниз. На дня буду ставить сетки и пропшикаю замки ещё раз .Когда смотрел ролики чуть крыша не поехала от кл-ва разных оконных систем. и методов регулировки.
  • 4 месяца спустя...
Вообще, на официальном сайте Рехау есть статья от эксперта направления монтажа Рехау Льва Стоцкого по самостоятельной регулировке пластиковых окон, есть пошаговая инструкция, вообще, если теряется контакт между запорным выступом и ответной пластиной, то для устранение исправности лучше всего сдвинуть створку в сторону, чтобы выступы, которые не достают до ответных пластин зацепились за них, нужно определить место, где создается неплотный режим, заполнить расположение цапф, сделать пометки, закрыть окно, руками отжать створку от рамы в помеченных местах. Тогда уже и поймёте всё ли работает нормально, а если не заходит в ответ, то нужно дополнительно регулировать по вертикали или горизонтали
