Как заглушить советскую стальную трубу с повреждённой резьбой
Возникла серьёзная проблема. Я пытался починить старый умывальник. Он не тёк, просто не работал (вода не шла). Открутил гибкие подводы от старых стальных труб, вмурованных в стену. И из труб уже вода пошла) Хотя видно, что просвет труб сильно забит ржавчиной. Хотел временно заглушить трубы заглушками (на трубах была нарезана резьба 1/2). Одна труба нормально заглушилась, а на второй (как назло, холодной) резьба с одного бока оказалась просто сгнившая. Заглушить не получалось. Нашёл в хозяйстве клупп 1/2, попробовал продлить резьбу, чтобы верхний участок потом отрезать. Резьба немного продлилась, а потом просто сорвалась. Думаю, из-за того, что наружный диаметр трубы не соответствует нужному (я намерял 21-22 мм вместе с краской). В итоге сейчас из стены торчит труба холодной воды с сорванной сгнившей резьбой, которую отдельно от всей воды в доме не перекрыть. Нужно её хотя бы заглушить как-то, чтобы пользоваться водой. Был бы благодарен за помощь.
Если с заменой связываться, то тогда менять обе трубы. Ну а временно заглушить трубу -вбить деревяшку нужного размера. Вот только боюсь труба при этом будет и дальше разваливаться.
