Вопрос по смесителю.
Заранее извиняюсь, если вопрос покажется глупым, но я не специалист в этой области. В ванной смеситель Frap однорычажный закапал в месте его соединения по ГОРЯЧЕЙ воде. Попробовал подтянуть гайку - не помогло. Сегодня уже поздно его снимать и бежать за прокладками, поэтому на ночь полностью перекрыл горячую воду. Но капать продолжает. Значит ли это, что пора заодно менять и картридж или это нормально и просто это холодная вода проходит под давлением? (Запорная арматура по горячей держит хорошо)
Прошу прощения, создал два раза одну и ту же тему. Удалить не получается, надеюсь это сделают модератор.
Перекрыл. Но всё-таки прошу ответить знающих - это нормальное поведение картриджа или стоит поменять?
Как вариант, у вас после перекрытия горячей воды в горячей трубе осталось давление воды и оттого продолжало подкапывать, но это должно быть недолго.
При закрытой подаче горячей воды и открытой подаче холодной, откройте кран и закройте - смотрите капли. Покрутите вправо/влево ручку.
Если капать продолжает, можно разобрать смеситель (снять ручку, скрутить шайбу, вынуть картридж) и посмотреть состояние прокладок снизу картриджа (может замяло какую-то из них) + почистить от возможной грязи. Снова собрать. Если продолжает просекать с холодной на горячую - заменить картридж.
