Медная труба 16мм
Всем привет!
Подскажите, люди добрые! Дано, нетипичная для нашей местности медная труба 16мм. В наших магазинах такой нет, следовательно нет и фитингов. А ремонтировать надо) Подозреваю что есть варианты как-то расширить конец 16-ой чтобы вставить в него 15-ую и запаять. Нужен совет как это сделать и сделать наиболее бюджетно)
Медные трубы имеют два размерных ряда метрический и дюймовый. Метрический ряд (размер в мм) применяется для питьевого водоснабжения, дюймовый ряд (размер в дюймах) применяется для кондиционирования. Эта размерная градация сделана специально для того чтобы трубы для системы кондиционирования (без внутренней защитной плёнки) не применяли в питьевом водоснабжении. Если идёте на это нарушение сознательно, тогда выход вижу такой - взять экспандер РЕХАУ либо ТЕСЕ, расширить край 16мм, зачистить изнутри раструб и снаружи край трубы 15мм , смазать флюсом, вставить и запаять.
Screenshot_2024-05-20-09-05-11-143_com.google.android.apps.photos-edit
Screenshot_2024-05-20-09-05-23-389_com.google.android.apps.photos-edit
Screenshot_2024-05-20-09-19-33-529_com.android.chrome-edit
У нас дачный домик, так называемый "английский передвижной" и там именно разводка воды такой трубой сделана. Я не знаю почему. Может стандарты другие, может ещё что)
Менять всю систему, в первую очередь, крайне неудобно - под домиком идёт, да и тратиться не хочется) буду выкручиваться)
Благодарю!
В США медные трубы для питьевого водоснабжения применяются без внутреннего защитного покрытия, так же как и для кондиционеров. А для того, чтобы образовалось внутри защитная оксидная плёнка их промывают насыщенным водяным хлорированным раствором , после этого и применяют на питьевом водоснабжении
Мало ли, вдруг кому пригодится. В моем случае, самым бюджетным вариантом оказался болт на 16. Нашёл на работе, так что достался даром) Знакомый на токарном станке обточил шейку до 15, а резьбовую часть на 13 в минусе, так чтоб в шурик лез. Конец я на наждаке слегка подточил и получилось это -
Грел трубу докрасна, а потом вставлял этот девайс, надавливал и крутил. За два раза получалось углубиться на нужную мне глубину. Запаял, дал воду - не капает. То что мне и было нужно)
Где ты раньше был?))
С другой стороны, скорее всего у нас это всё равно не продается. А ждать из Китая, в данном случае, было совсем не вариант. Но, за наводку, благодарю!
