Добрый день. Помогите выяснить причину ухода воды с гидрозатвлра душевого трапа. При смыве соседями туалета у меня уходит вода с трапп и начинает в квартире благоухать канализацией. Дом 4 этажа, живу на 3. Сантехники УК проверяли на засор стояк канализационный, сказали что все чисто. В чем может быть проблема ухода воды? Уже на грани переделывать ремонт. Возникает еще мысль, что неправильно сделана развязка канализации в квартире. Приложила фото как было до заливки20200731_182355.thumb.jpg.4dc85532abb10bdad666fb7f5098db89.jpg
кто же вам крестовину поставил и под 90 углы воткнул.
А срыв гидрозатвора не от засора трубы, а от того что нету вентиляции трубы, каналья выходит на чердак и улицу и оттуда хапает воздух, а сейчас она хапает у вас воздух сливая воду с гидрозатвора
Вот такие мастера в нашем городе. Подскажите как правильно сделать, чтоб понимать когда бцду разговаривать с сантехником, компетентен он или нет?
Что именно сделать? Если поддон залит то ломать в следующий ремонт.
Если запах то УК пусть устраняют неисправность , где то выше жилых этажей труба засорена
УК уверяет, что труба не засорена. Два раза они проверяли. Т.е. причина в запахе не в том, что неправильно сделали канализацию? Что поставили крестовину и углы под 90 градусов. Сейчас все уже залито, мы живем в квартире, это я фото скинула, чтоб понимать как все сделано.
Вообще началась проблема после того как сверху соседи поменяли сделали ремонт у себя и поменяли унитаз. Сантехник с УК ходил проверял у них квартире , сказал, что все трубы остались как были при застройщике, т.е. они ничего не меняли кроме унитаза.
Ваши трубы здесь скорее всего непричем, пока всё новое, в дальнейшем вас просто будут докучать засоры, и то не факт.
Какую часть трубы они проверяли? К примеру у нас представитель УК незнал что у трубы два конца, один вниз, а другой вверх, и вверх повредили во время ремонта кровли, да так что не могут или не хотят восстановить.
Вот картинка вентеляционный выпуск надо посмотреть, может кирпич упал, или голубь коньки откинул провалившись в трубу , такое бывает, тем более если у вас всё работало до недавних пор.
728a984aae9331445bbca510a4becced
Надо проверить проходимость открытого стояка канализации с чердака (фановая труба) до вашей квартиры.
Возможно, при установке унитаза на 4 этаже как-то заглушили фановую трубу.
Ещё возможно сделали слив с унитаза так, что он не даёт, в момент слива большого объёма воды, проходить воздуху наверх.
Нюансов по этому поводу я не помню, но визуально такую картинку слива представляю.
Что-то там связано с уголом наклона при входе слива в стояк.
Надо уточнить у Technik-san-а.
Т.е. возможно при установке унитаза соседи сверху заглушили/заузили фановую трубу, сделали косой ввод, либо засорена ваша труба до стояка.
Решение - чистить, или как вариант местный аэратор
