Штукатурка потолочные швов
Межплиточные швы на потолке были заделаны 5 лет назад Волмой, а потолок зашпатлеван прямо по краске. Сейчас потолок полностью зачищен и планируется его штукатурка. Потолочные плиты готовы под бетоноконтакт. Вопрос: надо ли очищать швы от Волмы или можно чем-то прогрунтовать и штукатурить по ней? Если можно, то как и чем лучше грунтовать швы?
можно по волме, при условие что крепко держится
грунтуйте всю поверхность потолка вместе со швами
  • 1 год спустя...
Прошу совета. После залива сама делаю ремонт. Все уже высохло.. Был натяжной потолок в комнате. И после ремонта он будет. Дом кирпичный В потолке межплиточный шов в одном месте как бы немного прохудился. Мастер по натяжным потолками сказал, что не надо трогать. Но некрасиво смотрелось и щель была. Решила ротбандом заделать. Но как только в одном месте заделала, то получилось еще некрасивее. И тогда заделала весь шов по всей длине комнаты. шов получился неровный. при выравнивание получилось 3 слоя ротбанда , а в одном месте 4 слоя. Выжидала полного высыхания между слоями по 7 суток, потом наждачкой шлифовала потом грунтовала и след слой. Толщину слоя точно не знаю,но в конечной итоге все почти сравнялось с потолком. И теперь вопрос. там где было положено 4 слоя цвет немного отличается от остального шва. По всей длине шва цвет светло светло серый, а в этом месте темнее, средне серый. Может 7 суток не хватило для высыхания глубокого шва, а я наложила следующий слой? может ли этот пирог из слоев гипсовой штукатурки Ротбанд со временем высохнуть ? И правильно ли закрывать сейчас натяжным потолком если шов в одном месте не до конца светлый ?Спасибо.
