Изгнание мелкодисперсной взвеси
Здравствуйте. После работы с минеральной ватой нужно по максимуму изгнать из комнаты стекловолокнистую пыль. Крупные частицы планируется ликвидировать подметанием и влажной уборкой. А вот с мелкодисперсной взвесью менее PM 2.5 посложнее — такие частицы глаз не видит, а значит понять, останутся ли они после уборки в помещении невозможно...
И тут приходит такое уравнение: мелкодисперсная взвесь = воздух! Следовательно, зачем пытаться собрать эти частицы, когда можно выгнать из комнаты пыльный воздух и заменить его новым. По сути — устроить интенсивную вентиляцию. Вопрос — как это сделать, при условии, что в комнате только одно окно? Дверь при этом герметично закрыта, сообщения с соседними помещениями нет.
Есть идея установить в окно мощный вентилятор. По типу такого:
Спойлер
То ли на выдув, то ли на вдув... Либо попеременно, чтобы вдох-выдох, а-ля рекуперация? Но будто бы воздух будет бегать по малому кругу, в паре метров от окна. А ведь от него до дальней стены - 6 метров. Есть сомнения, что воздух из этих дальних уголков подхватится. Наоборот туда, что ли, поставить вентилятор и дуть в сторону окна?
И какие есть способы оценить эффективность всего этого действа? Чтобы в процессе выдувания понимать, уходить ли эта взвесь. И правильно ли, что такие мелкодисперсные частицы не оседают на стенах и полу, а всегда в воздухе? Если да, то вся эта затея имеет смысл.
Жажду коллективных рассуждений и практических советов. И упреждающе благодарю.
@volkodav легкие отказываются работать в этой схеме! 😄 Хотя производительность неплохая)
парогенератор - это такая вот штука? Как поможет решить задачу?
Спойлер
Считаете вентилирование по предложенному способу не подходит? Почему? Пылесосы тоже не то?
пылесос с хепа фильтром, обдувать воздухом поверхности
