Вода в профиле
Добрый день! Прошу помощи советом. Не могу установить причину попадания воды в профиль. По низу рама закреплена саморезами к деревянному проему. Вода каким то образом попадает внутрь профиля, далее в подоконный профиль и по саморезам стекает в пену. При демонтаже пены было видно, как вода стекает по саморезу. Просверлил подоконный профиль - тоже вытекло немного воды. Наблюдается это все после сильных дождей. Стройка близится к завершению, а проблема с окном остаётся открытой (на фото отверстие в профиле - снял заглушку, чтобы посмотреть воду нутри. В обычном состоянии отверстие заглушено, через него попадать не может). Профиль ivaper70
0_IMG_20241002_140817
0_IMG_20241002_140741
0_IMG_20241002_140641
0_IMG_20241002_141317
Я вам на все вопросы не отвечу, но вода в профиле бывает и как раз поэтому сделаны сливные отверстия наружу.
Если их закрывать или засорять, вода в принципе может идти через саморезы.
Попробуйте налить немного воды и посмотрите как она стекает наружу - возможно в этом проблема.
Тем более, как вижу я, вода из рамы стекает не на отлив, а на какую-то прокладку жёлобообразной формы.
Если она наружу не стекает - начнёт сочиться по отверстиям в прокладке в стену.
Внутри рамы вода образуется как конденсат при большой разнице температур внутри и снаружи, а у вас ещё снаружи дождь очевидно заливается по окну - и всё под раму.
Короче, окно поставлено не совсем правильно, но это можно поправить - сделать правильный отлив.
  • 1 год спустя...
Такое крепление не допустимо!! Попробуйте как-нибудь загерметизировать отверстия!
