Подготовка кирпичной стены к цементной штукатурке
Перейти к решению Решено Sayrax,
Есть кирпичная стенка в санузле, преимущественно из белого кирпича, но есть и красный. Буду штукатурить цементной штукатуркой. Подскажите как правильно подготовить поверхность по этапам. На сколько я понял, кирпич необходимо грунтовать, чтобы решить 2 задачи: увеличение адгезии и уменьшение уровня впитываемости кирпича и цемента в швах. То есть надо использовать 2 типа грунтовки один за другим? Например, сначала грунтовка глубокого проникновения, а потом грунтовка бентоноконтакт.
Вопрос снимается. В инструкции штукатурки (кнауф унтерпутц) написано, что нужно:
1. Обеспылить
2. Прогрунтовать КНАУФ-Тифенгрунд
3. Набрызкать КНАУФ-Адгезив в 5мм.
4. Нанести саму штукатурку (где то говорят, что до этого шага нужно обработать адгезив водой или грунтовкой, но в инструкции об этом ничего не сказано)
Там еще говорится про стеклотканевую сетку в углы, это понятно, но так же говорится "Установить на углы защитные уголки". Я не понял, что за уголки. Это перфорированные металлические?
есть пластиковые с сеткой , для наружних углов
