Перейти к решению Решено Александр С,
Здравствуйте, помогите решить проблему: течёт подвесной унитаз за стенкой, к которой он прикреплён. Выпускной патрубок не течёт, я его проверил. Скорее всего течёт на стыке впускного патрубка с инсталяцией. Снимал унитаз заменил манжету на соединении впускного патрубка с унитазом, стык между впускным патрубком и инсталяцией замазал герметиком. Всё равно при смыве капает за стенкой. Под унитазом сухо. Есть какие-нибудь предположения, как избавиться от течи?
9 часов назад, Александр С сказал(а):
Инсталляция провисла, на плитке пошли трещины
Не понял, у вас именно так всё?
Да, на данный момент, разобрали стенку, всё патрубки поменяли, манжеты тоже, всё обратно заделали, положили плитку. Унитаз также течёт. Может он течь сзади из-за того, что впускной патрубок короткий? Получается если треснула труба от бочка к унитазу, всё нужно опять разбирать?
Ещё такой момент, когда вставляю впускной патрубок в трубу он очень легко туда заходит, там резинка есть, но возможно она иссохла
  • Решение
Доброе утро, инсталяция течёт на стыке бачка с трубой смыва. При устранении других проблем она выпала, вставили, видимо криво. Теперь вопрос как её достать? Разбирать стенку очень не хочется.
