Доброго здравия ,всем.При ремонте санузла после демонтажа кафельной плитки со стен обнаружилась такая картина .Фото проблемы приложу уже в облагороженном виде.Стены сан узла выложены пазогребнем при снятии решётки декоративной обнаружилась картина выреза окна в пазогребне можно сказать ногами.Сантехник из УК говорит район строился всем миров в основном из средней азиатского региона).Но удивил размер ласточкиного гнезда выдолюленный в бетоне....Было насверлено много отверстий с права я их заделал .Строители пожевав насвая судя по всему когда буром прошли в полость не став заморачиваться нормами и гостами, тупо просверлили ласточкино гнездо в бетоне.Размер отверстия на глас миллиметров 40 камеры к сожалению нет.Потыкал проволкой внутри полость большая,судя по всему попали в основную шахту.Дом девятиэтажка 12 или 13 года постройки Питер район Славянка.Отверстие нужно я так понимаю расширять с помощью перфоратора.Если даже попали в общую шахту соседям не должен ничего насыпать при штроблении?Может кто знает строение шахт вентиляции в этих домах?Спецов судя по всему на форуме из Питера хватает ?Буду благодарен за любую информацию...Не хочется пазогребень громить в пустую..Фото с прямоугольным окном из кухни.На штукатурке в сан,узле карандашом перенёс размер окна из кухни.photo_2025-03-30_02-59-01_(2).thumb.jpg.867998e7c171a143925e00d3076556b5.jpgphoto_2025-03-30_02-59-00.thumb.jpg.0ba6678b50cbe94e952de0679931a827.jpgphoto_2025-03-30_02-59-01.thumb.jpg.71bb671ebbfe83de48b25df70f0966db.jpg
Если вырезать алмазной коронкой, с пылесосом, то соседям вряд ли навредите
Тупо отбойником. Тогда ждите гостей
Буду коронку приобретать никуда не денешься...Кстати спасибо за идею с коронкой я сразу не подумал об этом.Победитовая есть ,но она тут не прокатит...
Добрый день. У меня тоже вопрос по входу в вент шахту. Она у меня расположена в ванной комнате, ванная - это отдельная сантех кабина из гипсового материала ( тип дома II 49д), т. е. между стеной ванной и бетонной стеной есть зазор, около 10 см. В стене ванной напротив отверстия вент шахты окошко (2 фото и схема вид сбоку N 1). Вопрос следующий - как вводить воздуховод в вент шахту (над реечным потолком), в нём будет канальный вентилятор. Можно ли запенить/заизолировать этот зазор (таким образом получится что-то вроде трубы) и подвести воздуховод к этому окошку, загерметизировав должным образом (схема N4) ? Или же обязательно воздуховод надо вводить через это окошко непосредственно ко входу в вент шахту, уже там запенив герметично (схема 2)? Или же вообще ввести совсем глубоко с коленом вверх (схема 3. )? Это будет похоже на 4, но с настоящей трубой. Мне еще советовали оставить место под воздуховодом для естественной вентилляции, без всяких труб, для надпотолочного пространства, в потолке будет доп отверстие для этого ( схема 5) . Извините за некоторый сумбур и длинноту, не понимаю просто. Вариант 2 и особенно 3 самые сложные, так как из-за стенки до потолка непосредственно к вент шахте сложно и неудобно добираться, а часть припотолочной стенки возле окошка (его размер примерно 16 на 12 см) сносить не хотелось бы (если все-таки придется, снесу). Вариант 4 - возможен, или это полный бред, и так делать не стоит, вентиляция работать не будет, потому что почему-то? Заранее спасибо за ответы.
tmp_0b4b4fea-667a-4c32-a0c2-97d76f7f171d
tmp_acfdb704-7908-47b8-9086-ba0fcd4ea8f1
tmp_1bc6a003-0615-47d6-af11-01db2009c607
tmp_d26424e6-9f79-4214-b9a8-4c4944055c1d
tmp_6821e790-f53a-4dae-953d-3bcef36f3d91
tmp_2420cf02-a2bd-429b-8758-3680ba17c7d1
tmp_14873a49-ca1b-480a-bf0f-8d6955adc235
3 вариант считается лучшим , для работы вентиляции, только непонятно зачем вам запотолочное пространство вентилировать, но если надо, то можно продумать схему с обратным клапаном, который срабатывает при включение вентилятора
Добрый день. Спасибо за ответ! А 4 вариант наилучший, так как у него подъём закруглённый в колене, а в остальных 90 градусов, и поэтому поток воздуха будет отталкиваться и дуть обратно, или же по какой-то другой причине?
Надпотолочное пространство разве не нужно отдельно вентиллировать? Не заплесневеет? Можно же сделать в потолке отдельные отверстия и время от времени проветривать.
3 вариант как раз с коленом вверх , так поток будет с наименьшим сопротивлением .
Для за потолочке я озвучил вариант , можно также о маленькой вент решётке по 2 углам по диагонали поставить.
Спасибо за ответ! А просто колена будет достаточно, или в шахту вверх ещё надо воздуховод ставить? Диаметр шахты 15 сантиметров, и она кажется выходит не в технический этаж, а прямо на крышу - я делал снимки, рано вечером в конце тоннеля был оранжевый цвет, поздно вечером - фиолэтовый, в крапинку. Это как-нибудь влияет ( что не тех этаж окончание шахты, а наружная труба)?
В тех этаже также выходят на улицу, просто там горизонтально собираются с нескольких вент шахт и в одну трубу.
Где то метровый обрезок вверх ставится если нужно совместить принудительную и естественную вытяжку , т.е. ставится труба меньшего диаметра чем шахта, и естественно выходит между стенками трубы и шахты, а труба не дает перетекать воздуху обратно в помещение и сразу выбрасывается под давлением вверх , некий трамплин
Метровый обрезок - а это как запихнуть, с крышы что ли вниз пихать?
ставится труба меньшего диаметра чем шахта - то есть если шахта 150 мм, то труба скажем 125?
А вот дальше я перестал понимать, простите((.
Что естественно выходит между стенками трубы ( тот метровый обрезок воздуховода меньшего диаметра чем шахта, верно?) и шахты???
И дальше - то есть вот этот обрезок воздуховода меньшего диаметра находится в шахте, и получается зазор между стенкой шахты и воздуховодом, и именно это (длинная труба и зазор) не дает выгоняемому вентилятором воздуху дуть обратно? Или труба меньшего диаметра надо чтобы тупо в шахту влезло?
Ставится труба меньше шахты, кусок трубы можно завести в шахту если захотеть, проще говоря, отдолбить место захода, если конечно есть такое желание.
Данный метод позволяет в одной канале обеспечить и принудительную вытяжку и естественную, отрезок трубу дает возможность выбрасывать воздух наружу(при не забитой шахте) без или с небольшим перетеканием воздуха обратно в помещение между стенками трубу и шахты. Видео как то делал на ютубе
Посмотрите видео, там есть второй видос, почитайте комментарии.
Надо ли вам это или нет, сами решите, но лишь хочу добавить, любая вентиляция работает если есть приточка, и если канал забит, или слишком длинный, то номер может не получится , вентилятор начнет давить воздух туда куда проще , данном случае обратно в помещение
Ааа, я понял - это таким образом совмещается естественная и принудительная вентиляция - для них просто раздельные трубы. На рисунке 1 я попытался изобразить; верно получилось?
У Вас в видео используются трубы 125 мм, получается что тот небольшой горизонтальный отрезок между стеной и вертикальной шахтой на видео (где одна труба под другой), более 250 мм в высоту выходит? У меня в ванной аналогичный отрезок около 150 мм, даже две трубы 100 мм проложить не получится, если только не выдолбить перфоратором побольше (это вообще законно будет, ведь это уже не к квартире относится, а к общедомовому имуществу??? у нас за этим хорошо следят). А плоский канал 50 мм высотой для естественной вентилляции подойдет? Чтобы его просунуть под трубой 100 мм.
И ещё один вопрос хочу задать - а можно ли в одной трубе совместить и естественную, и принудительную вентиляцию ( как на рисунке 2), с обратным клапаном/заслонкой/анемостатом для отверстия естественной, чтобы когда вентилятор включался, воздух обратно не бежал?
Спасибо за видео и Ваш канал, познавательно!
1
2
Вытяжка значительно сильнее гонит воздух поэтому и трубу круглую ставил 125диаметр
Под простой вентилятор хватит и коробка 50мм
Что касается с обратным клапаном то уже такой вариант предлагал.
Это получается с совмещением естественной и принудительной я изобрёл Америку и открыл велосипед? То Ваше сообщение невнимательно прочёл.
А в таком случае (не две трубы, а через одну трубу и естес, и принуд), надо воздуховод меньшего диаметра чем шахта втыкать вверх, или надо уже впритык или без разницы?
Мы все что то изобретаем, часто повторно .
Вам нужно брать воздух из под потолка и помещения, начальная задача такая была.
Два вариант, труба одна, но два входа и один выход, на одном входе вент на втором обратный клапан.
Алгоритм работы, работает вент, клапан закрыт , весь воздух из помещения
Не работает вент, воздух из помещения и из подпотолка, клапан открыт. Внимание , как будет вытягивать воздух из подпотолка если туда нет приточки.
В общем вот так рассуждая можно найти приемлемое решение.
Приточка - это имеется в виду какой-нибудь приточный клапан или еще какое устройство подачи воздуха в квартиру вообще? А дальше через щель под дверью в ванную проникает? Да, такое планируется устроить.
И по поводу вентиляции подпотолка - имеется в виду, если естественную наглухо отдельной трубой / отводом от общей трубы с обр клапаном устроить, со входом именно на поверхности потолка, - то подпотолочное пространство вентилировпться не будет, даже при наличии доп отверсий?
Иными словами, естеств вентил + проветр подпотолка работает лишь в том случае, если труба естественной только заходит в подпотолок, и не выводится вниз за его пределы, а воздух поступает через отверстие в потолке? При этом для вентилятора своё отверстие и своя труба, уходящая высоко с вент шахту , я правильно понял?
