Слив канализации для ванной сделан высоко. Как поставить ванну ниже?
Собственно проблема частая, как я понял, но как победить не ломая канализацию - не понял.
Отвод 50мм для ванной сделан застройщиком высоко. Соответственно ванну застройщик поставил так, что дно ещё выше, получилось что борт ванной ну очень высоко.
Есть желание опустить ванну, чтобы было комфортнее пользоваться, но тогда уровень излива сифоны уйдёт ниже отвода в стене.
Стоят, отвод, всё это в нише, всё зашито и заложено плиткой застройщиком.
Есть какие-то хитрые сифоны может? Или иные способы решить задачу?
Перепад между сифоном и канализацией - 4см (10,5см и 14,5 см).
Я так понимаю, что как минимум на 4см ванну можно опустить смело.
20250507_180401
2 часа назад, эдян сказал(а):
и гофру с углом выкинуть
Это да, надо там трубой сделать, чтобы эта гофра не забивалась грязью.
Вопрос пока в сифоне и насколько сильно можно опустить ванну.
Да вот не так.
Если вы опустите и не будет слива, нафиг такая ванна.
Для начала определитесь, что вам даст опускание на 4 см.
Если всё настолько критично - пожалуйста опускайте.
Насколько понимаю, ножки на винтах и это не сложно (кардинально переделывать подставки нет необходимости).
Вместо 90 гр угла входа в лежак возьмите, навскидку, 30 гр, переход с 50 на 40, кусок короткий трубы на 40.
И когда соберёте, экспериментальным путём убедитесь что высоты для слива хватает (может ещё чуть опустите).
Учитывайте что слив со временем будет засоряться и без очистки уход воды затрудняться - в изначальном варианте вода должна уходить "с воронкой".
Если ситуацию это не улучшит до нужного результата, возможно придётся, напр. реноватором, выбрать в коробе паз под небольшое опускание выхода лежака. Но это уже отдельная тема.
Хотелось бы больше, но я не знаю сифонов, которые работают "вверх" по уровню 🙂
4см дадут геммор с демонтажом ванны, регулированием ножек, очисткой герметика и особенно выложенной застройщиком в торце ванны полочки из плитки, но даст чуууть более комфорта в пользовании ванной.
Ну или менять ванну на более низкую по высоте борта, тогда проще.
Примерно так и планирую, там по месту понятнее будет углы по 30 или 45, но точно не 90 градусов.
А вот это вряд ли.
Тройник в стояке канализационном изначально высоко поставлен и соответственно отвод от унитаза с очень небольшим углом и отвод от ванной высоко.
Есть такие.
Поставь канализационный насос :)
Да, дорого и сложно, зато то что надо.
С сестрой как-то вышел разговор о наличии нерешаемых проблем:
Тут как посмотреть - либо ударяться в оч. большие сложности, либо напр. смириться с проблемой - и она пропадёт. ;)
Кстати, есть крутые ванны, у которых наличествует дверка.
То есть решения-то есть, главное выбрать вариант устраивающий вас.
А вот тут вопрос, кстати, из чего собрать конструкцию в таком ограниченном пространстве.
Получается ещё и переход 50/40 вкорячить надо.
Угол 45 + Угол 45 + переход - не поместятся.
Может 40 - Угол 45 + Угол 45 + труба + Манжена 50/40.
20250524_132931
