Выравнивание пола
Перейти к решению Решено Анна Р,
Добрый день, уважаемые участники форума!
Очень прошу Вас помочь рассказать все «чайнику» про стяжку пола.
Ситуация следующая: со мной пытаются мои строители согласовать уровень будущей стяжки - где то на 6 см, где то 8 по квартире.
Прораб нормально объяснить, зачем поднимать пол настолько, не может. Говорит, пол должен быть высотой, как пол на лестничной клетке. У меня дом 1988 года, панелька. Покрытие хотели бы сделать ламинат.
Как вы считаете, действительно нужно делать стяжку, особенно такой толщины?
Не обязательно, тем более в панельке у вас до этого были деревянные полы?
@Sano Добрый день!
Там был линолеум на клею. И все, под ним плита. Я так поняла, на кухне и в сан узле пол на 2 см ниже комнат и коридора.
Это я бы хотела нивелировать. Но поднимать пол на 6-8 см я не готова, потому что высота квартиры - 266 см. И в планах потолок натяжной…
Хотелось бы понять, какие есть методы решения моей проблемы))
У вас там был линолеум, который сняли, но под ним должна быть стяжка, которую тоже сняли ?
Потому как заливать стяжки 6см это должен быть весомый аргумент, но не какое то там про пол в подъезде, я бы тоже согласился чтобы потолки были повыше, более того я именно так и сделал, опустил свой пол максимально ниже , (у меня деревянные пол )
@Sano Вы знаете, мне трудно разобраться. Ощущение, что под линолеумом - просто плита, ну квартиру взяли «из под деда», там никакие ремонты особо не проводились… Разве что стяжка, что называется, от застройщика)
Но я в этом совершенно не разбираюсь, вот в этом проблема. Я бы хотела просто сделать пол ровным.
Если там уже есть стяжка, а она скорее всего есть, то лишние 6см дадут серьёзную нагрузку на плиту это во первых.
Во вторых если она сейчас сильно кривая и вся в дефектах то можно снять и сделать новую, но не нужно большой толщины делать, или облегчать, например слой пеноплекса и слой стяжки в 5см с сеткой армирующей металлической , 4мм пруток.
Если пол сейчас ровный более менее, то подровнять наливными полами слоем от 0 до пары см.
Мы же не знаем всех вводных , что за пол и в каком состоянии он сейчас
