Заземление кондиционера 07-2025
Перейти к решению Решено ТипТоп,
Добрый день,
подскажите насколько корректно выполнена установка сплит системы в квартире, если некорректно, то как правильно?
Внешний блок крепится на своих стандартных кронштейнах к металлическому ограждению балкона.
К внутреннему блоку сплит системы подключены три провода - фаза, ноль, земля.
Земля в квартиру заведена из подъезда, точно рабочая.
В грозу в момент близкого удара молнии вышибло светодиодный светильник подключенный в ту же розетку что и сплит система, кроме светильника ничего не пострадало, кондиционер работает.
Проверил сегодня металлическое ограждение балкона оказывается заземлено через корпус кондиционера и его кронштейны.
Проверял отключением/включением клеммы земли со сплита и мультиметром в режиме прозвонки от ограждения балкона до земли в ближайшей розетке.
Получается довольно большая площадь ограждения балкона заземлена через обычную электросеть что выглядит не очень правильно.
Смотрите также
Да, неправильно, нужно убрать потенциальную опасность
  • Решение
Удалось изолировать корпус внешнего блока кондиционера от металлического ограждения балкона установкой внешнего блока на виброопоры, бонусом получил значительное снижение шума и вибраций при работе кондея.
Дополнительно собрал щиток с УЗИП через который теперь запитывается вся сплит система и там же сделал грозозащиту для камеры наружного видеонаблюдения размещенной на том же металлическом ограждении балкона где и внешний блок кондиционера.
А соединение щитка с электросетью сделал через вилку с розеткой, во время грозы отключаю от электросети и сматываю кабель.
Ethernet подключение для камеры от щитка до домашней локалки выполнил по оптике через медиаконверторы.
IMG_3056
IMG_3055
IMG_3101
IMG_3100
