Чем замазать окна чтобы сделать их непрозрачными? Матирующая плёнка стоит как чугунный мост..
Rockie
Перейти к решению Решено bagayama,
Привет!
Не подскажете чем можно покрыть окошки спортзала чтобы они не просматривались снаружи вечерами? Никто не сталкивался?..
Эстетика в данном случае значения не имеет))
Вижу в продаже есть матирующие плёнки, но во-первых не уверен что они действительно размывают изображение а во-вторых на больших площадях эти окна получаются золотыми..
Краской?.. Извёсткой?..
  • Решение
Зависит от площади.
Навскидку - вот тут примерно 2м.кв за 600р. https://www.wildberries...targetUrl=SN
Поискать - можно дешевле найти, тем более оптом.
Как-то себе на стеклянную дверь в ванную делал витражную плёнку - нормально. Деталей не видно. :)
Последнее время всюду ставлю вертикальные жалюзи - часто съезжаем со своих старых объектов, там окон много и жалюзи на выброс идут.
У каждого своя специфика.
"Используй то, что под рукою, и не ищи себе другое", как говорил Фогг. ;)
https://rutube.ru/video...6786e6/?r=wd
Пескоструй или матирующая паста
Спасибо большое всем за ответы!
Матирующую пасту боюсь, так как если верно понял она травит поверхность и действие как понимаю будет необратимым))
Спасибо за ссылку, не знал что бывают такие мозаичные самоклейки..
Спасибо! Буду думать. На большой площади как ни крути дороховато получается..🤔
С уважением, Геннадий
Спасибо всем!
В итоге таки взял плёнку по ссылке от bagayama, третий вариант там матовый. Нормально размывает!)
