Исправление недочетов после работы бригады строителей
Здравствуйте, уважаемые!
Очень нужен совет специалистов! Помогите, пожалуйста! Ремонт практически завершен, остались вот такие недочеты. Как можно это исправить своими силами с минимальными затратами? Первое фото - скрытые двери, второе - стык между керамогранитом и стеной.
photo_2025-10-11_18-23-28
photo_2025-10-11_18-23-34
Первая фотография не исправить , нужен опыт.
Второе поскоблить если только счистить
Спасибо за ответ! На втором фото как будто пустоты остались в углу, чем можно их заполнить может шпаклевкой каким-то образом промазать этот участок? Или из-за труднодоступности места тяжело будет что-нибудь сделать?
Акриловым герметиком, но там больше намазано на торец плитки, может его почистить
Я не понял, это что, так двери засрали или это кессон из алюминия?
Работа по малярке с дверьми "инвизибл" - очень кропотливая, аккуратная и требует знания некоторых нюансов, и поэтому дорогая и выполняется высококвалифицированными малярами.
Вы, что не видели что Вам лепят?
Может быть вся проблема изначально и была связана с "минимальными затратами"? Тут не только с минимальными затратами не исправишь, тут будет дороже, чем сделать с нуля.Тут полная переделка стены, включая расшивку и отбивку всей обмуровки дверного блока. (Там помимо козюлек и отсутствия одной плоскости блок\стена, я просто уверен на все сто, что нет армирования)
Вижу трещину на стене. Там что, нет даже холста? Мне почему-то кажется, что стена из газобетона, а дверной проём не усилен стальными уголками... Угадал?
По второму фото: безобразная отсечка! Элементарно недошпатлёван угол. Сейчас пробовать отчищать с керамогранита лезвием, отсекаться по малярной ленте с заходом на плитку в толщину зерна наполнителя дек. штукатурки, затем подмазывать участок декоративки, и возможно даже полностью всю поверхность покрыть этой фактурной штукатуркой, чтобы не видно было подмазок.
Что за фактурный материал на стене под краской?
