Альбомы технических решений
Уважаемые, что в этой таблице обозначают буквы TH,U,V, это типы профилей обжимных фитингов?Вопрос потому что у меня пресс-клещи Roller, прессовал только Henko и меня интересует какие фитинги я могу прессовать своими клещами. Эта таблица к моему вопросу имеет какое то отношение?
Каждый производитель принял для себя определенные типы профилей. Например TH, это профиль который используется для прессования металопластиковых труб таких производителей как Henko, Valtec, Valsir, NTM. Профиль V используются фирмами Viega, SANHA, для прессования медных и стальных фитингов на медные и стальные трубы соответственно.
Понял, но не разобрался или наоборот B) .Поставлю вопрос конкретней, у меня пресс Roller, какие фитинги я могу ими прессовать, только TH (по таблице)? Или все фитинги предназначенные для прессования металлопластика?
На пресс-клещи Roller , можно одеть обжимные губки от всех типов.post-1-1364586011_thumb.jpgСмотрите марку клейма именно на губках ,которые уже стоят TH----U---- -H----OV----HA и тогда сравнивайте с таблицей,какой тип труб ними можно обжимать
У меня губки тоже Roller, сайт тот что по ссылке видел, интернет я прошерстил многого не понял.
Вот это очень ценная для меня инфа, я не удосужился посмотреть это , смотрел на инструкцию, а она на 7 языках среди которых нет русского. Сегодня посмотрел на упаковку из под губок, там действительно есть ТН.Теперь я по той таблице смогу определится, но таблица наверное не полная, я например не увидел производителя Far, или может я чего то не понял.
  • 6 месяцев спустя...
carton делаю предупреждение - от темы не отходим, для других вопросов , делаем свои темы
  • 3 месяца спустя...
Различные схемы обвязки смесителей скрытого монтажа от Hansa с перечнем и артикулами оборудования , эти принципиальные схемы можно применять и для смесителей скрытого монтажа от любых других производителей
  • 4 месяца спустя...
Каталог post-19386-1313829797_thumb.jpg по опрессовке, заморозке, промывке труб (pdf - 1,7 Мбайт)
Устройства для проведения испытаний на герметичность систем газо и водоснабжения 128 – 131
Устройства для проведения испытаний на герметичность систем водоснабжения 132 –133
Газоанализаторы 134
Диагностический центр РОТЕСТ® 135
Компрессор для промывки РОПУЛЬС 136
Газотечеискатель, чистящее средство для отопительных котлов 137
Насосы для удаления накипи РОКАЛ 138 – 139
Системы для замораживания труб 140 – 143
http://narod.ru/disk/2231...%B9.pdf.html
Одна из ошибок в каталоге FAR (см. pdf-файл), для профи просто описка переводчиков, а для любителей возможное неудобство. Как оказывается манагеры тоже не особо знают, что продают.____________________________________FAR_2010___2011____.pdfРезьбовые фитинги VIEGApost-77913-1324381464_thumb.jpg post-77913-1324381479_thumb.jpg
Часть страниц из каталога одно из производителей фитингов и труб:
Правила работы с обжимными и пресс-фитингами
Pravila_raboty_s_objimnym...itingami.pdf
Типичные ошибки при выполнении соединений МПТ
Tipichnye_oshibki_pri_vyp...edinenii.pdf
Расчет компенсации температурных удлинении и расстановки опор
Kompensaciya_temperaturny...r_part01.pdf
Kompensaciya_temperaturny...r_part02.pdf
Изменено пользователем StrayCat
Ссылка на сайт AVR (Итальянской Ассоциации производителей сантехнического оборудования)
Italian Valve and Fitting Manufacturers Association
битая
В приложенном файле список фирм входящих в этот список на июль 2011
____________avr08_brochure_01.pdf
____________avr08_brochure_02.pdf
Per favore, amici
Изменено пользователем KGB
Анаэробный герметик, который сейчас продается на УкраинеНо на официальном сайте его нетХотя производитель подтвердил, что это новый продукт
T_RU_GEBETANCHE_.pdf
  • 11 месяцев спустя...
  • 10 месяцев спустя...
