Sano
Времени прошло, но принтер не простаивает, печатает на нужды мастерской и по стройке.
Вот еще одна полезная деталька и снова по электрике, удлинители и крышки были , теперь сам подрозетник
После утепления фасада дома, 10см слоем пенопласта, появилась проблема как установить на такую поверхность розетку, нашел модель подрозетника, не переделывая, а только по оси Z увеличил масштаб на 150мм, (углубление в стене 5см плюс слой пенопласта 10см) и вклеил его на место на тот же клей (он такой же пластичный как плиточный) которым приклеивал пенопласт и делал базовый слой, за счет углублений по стенкам раствор цепляется и такой подрозетник держится не хуже чем обычный вклеенный в кирпичную стену.
Недостаток модели только один , тонкие стенки, его создали для пустотелых стен типа перегородок гкл, хотя там где идут лапки прижимов он достаточно толстый и прочный, там где нет утолщений, стенки сопля, но это постоянная проблема в моделях от дилетантов , рисовать и создавать могут и умеют, но про прочность и надежность, знаний и сопромата нету.
В моем случае он все равно монолится в отверстие цементным раствором, от него только и нужно, это крепежные отверстия для саморезов и чтобы раствор внутрь не попал.
07.01.2026_21.44.11_REC
hohlraumdose (1).stl
IMG_20260106_184459
IMG_20260106_183549
IMG_20260106_184328
IMG_20260106_184336
Смотрите также
Думаю. проблема ещё с материалом, который должен быть с определёнными характеристиками по стойкости к возгоранию (не факт что твой материал для печати им соответствует).
Плюс такая дыра в утеплителе будет мостиком холода.
Наверно правильнее было бы сделать накладную.
да проблема есть , абс пластик с температурой плавления 200С, но подрозетник находится в цементном растворе, розетки наружные отключаемые отдельно, и к тому же сам пенопласт тоже горюч
дыру можно и заткнуть, базальтовой ватой или пеной противопожарной, но там и так хватает толщины блоков чтобы этим заниматься , фасад частично утеплен, есть стены без утеплителя с вклееными подрозетниками
поделись соображениями как поставить накладной на 10см пенопласта
На длинный крепёж.
Варианты есть.
Можно сначала заглубить в пенопласт под штукатурку более крупную, чем розетка, пластину, например из ГВЛ.
И на неё (или в неё) уже ставить розетку.
Выломают, там базовый слой 4мм, далее декаративка. Неизбежные трещины по периметру пластины, даже если трогать не будут из за разности расширения.
Самый лучший вариант это гриб на толстой ножке с платформой для розетки по габаритам, и заглублением в несущую стену, причем ножку желательно пластиковую с полостью для провода.
Для 3д печати такое посильно. Но блин, чем же хуже подрозетник вокруг которого раствор. Залить противопожарной пеной под самую крышку
Честно говоря, не понимаю в чём её противопожарность. В цвете? Горит как обычная.
Есть сертификат а горит или нет это уже дело такое, магний тоже горит красиво, хотя и металл ))
IMG_20260108_135640
Чё только не печатают...
В 3д печати как в кино, 10% полезных моделей, остальное порнуха )
Вычитал я отзывы людей, в том смысле что напечатанное на 3D-принтере имеет не герметичную структуру.
Там шла речь про циклоны, что аж просвечивали и комментарий был в том смысле что это нормально.
Мол надо его пропитать некой спецжидкостью (видимо растворитель) и тогда микродырки затянет.
толщина стенок это проблема от тех кто проектирует модель, циклон достаточно объемная модель и есть соблазн у тех кто печатает за деньги сэкономить на этом, тем более экономия идет х 3, на материале, на времени печати, на энергии и частично ещё на ресурсе принтера.
это больная тема для меня, есть куча интересных моделей, печатаю , а они реально сопливые для настоящей работы, вроде добавь мяса чтобы была потолще прочнее расположи чтобы слои были на излом устойчивые, в общем много мамкиных проектировщиков не знающих общих принципов и те более сопромата, допусков и посадок и прочего
что касается жидкости то ацетон и дихлорметан он склеивает пластик, методом ацетонов бани. парами дихлора или ацетона или кисточкой промазать, баня эффективнее . а кисточкой и ацетоном для пробы я промазал именно этот подрозетник ) оплавился он, слои между собой размазало
Смотрите также:
