Может ли в стир. машину попасть канализационная вода?
Вода лишняя скорей попала из канализац. трубы или же при смывке своего унитаза? У белья и одежды был запах стирки вперемешку с помойкой и отходами, все это постиралось вместе. Еще с щелочью и кислотами. Очень неприятно было. Уже потом понял что-то не то, когда проходил в такой одежде недолго.
Шланг слива стиралки подключен к трубе. Сама труба слива подключена к ответвлению от гофры под унитазом. Делали сами первый раз, устанавливали стиралку. Опыта нет в этом.
Фото трубы добавлю по возможности.
Понадобится ли сифон с обратным клапаном? Его пока нет.
Обычно стиралка должна подключаться своим сливным шлангом к сливной трубе особым образом: в вертикальную канализационную трубу (диам 40мм) высотой порядка 50-55см от пола.
Тому есть несколько причин.
Одна из них вам испортила бельё.
Вроде так и есть где подключается шланг, там труба вертикальная
dfjhdjd
fgkffg
Да, примерно такое подключение.
В таком случае у вас заброса сливной воды точно не было.
Единственно лучше бы поправить трубу до уровня верхнего края вертикальной каналии и ввести в неё с помощью углового перехода,
но это скорее декоративные поправки.
Касательно запаха из стиралки могу только описать личный опыт.
У меня было такое - пахло именно запахом канализации из стиралки (одежда, правда, не пахла).
Тоже был поиск причин, в итоге пришёл к тому что надо обязательно после стирки оставлять открытой машину - сначала с полностью открытой дверцей, потом в полуприкрытом режиме (такой есть, защёлка в положении микровентиляции).
Это позволяет избежать размножения всяких вонючих бактерий в стиралке.
Так проблему решил.
Что интересно, такая проблема была только с одной из машин, вторая в вонючести замечена не была.
Так проблему решил.
А если подключить сливной шланг к сифону, потом уже к трубе. Как минимум запах доходить не будет?
Стиралка недавняя если что, раз 5 наверное использовали. Предыдущие разы все нормально было.
То есть с такой трубой заброс сливной воды абсолютно исключен? На одежде и белье ощущалась некоторая едкость и жгучесть для кожи. Я подумал что туда в перемешку еще и моющее средство для унитаза попало со сливной водой, и все это постиралось.
Не факт что из канальи, можно получить и грязную воду из водопровода, во время ремонтных работ к примеру
Есть обратный клапан для стиралки с шариком и пружиной.
Я его не пользовал, но что чисто теоретически может вам помочь.
Типо всегда есть риск попадания такой воды значит в стиралку?
Именно такой как на фото желательно? Или любой можно? Смотрю много разных есть
Выберешь - покажи.
Как часто вода из водопровода идёт явно загрязнённая?
У нас по городу, если и бывают громкие случаи, раз в несколько лет.
У вас - не знаю.
Обычно после ремонтных работ на водоводе ржавая вода может некоторое время идти, но ржавчина запах не даёт.
