Выскажите ваше мнение пожалуйста.
Перейти к решению Решено bagayama,
Доброго времени уважаемые форумчане. Прошу вашего совета по следующему вопросу: делаю ремонт в квартире (хрущевка, алюминиевая проводка), в т.ч. по последней "моде" меняю электропроводку. В двух комнатах сделаны натяжные потолки, по общему правилу новая электропроводка должна проходить по потолку и оттуда уже опускаться строго параллельно вниз. Есть идея: что бы сохранить натяжной потолок сделать распределительную коробку под потолком и оттуда сделать разводки кабеля вниз - к розеткам. Кроме того необходимо соединить алюминиевый кабель и медный что не менять проводку которая идет на люстры. Интересно ваше мнение: насколько это разумно с точки зрения здравого смысла и технически осуществимо. Заранее благодарен.
Смотрите также
  • Решение
2 часа назад, Борис777 сказал(а):
по последней "моде"
Там не столько мода, сколько выросшие мощности потребления, на которые она не рассчитана.
Не обязательно именно по потолку, можно в полу, но это реально при замене стяжки, уж не говоря про особенности такой прокладки.
Горизонтальную прокладку под потолком тоже никто не отменял, просто это сложнее чем пробросить линии по потолку.
Нормальная идея. Обычно так и делаю.
Более того, это соответствует нормативным требованиям иметь возможность контроля состояния соединений в распредкоробках.
Тоже возможно, с соединением через третий металл, например через клеммы (есть именно для алюминия).
Но там есть нюансы, в основном касающиеся мощности проходящего тока.
Для света (10А) это пойдёт, на розетки и т.п. (16А) лучше не ставить.
