Лоджия, поднятие пола на 10см
Доброво времени суток всем! Когда-то делал утепление болкона у себя (я делатель по видео, не мастер) по видосикам сделанно не плохо, красиво обшито деревом и т.д. радуюсь уже несколько лет, но тут Мама решилась тоже, и выбрала меня для создания уюта на своей лоджии, но проблема в том, что раньше я делал для себя и было это давно, да еще и пол от порога в 23см, надо как-то компенсировать ~10см.
Проблема: есть лоджия, от её пола до порога - примерно ~23см. Утепляю пеноплексом, но брать пеноплекс на всю эту высоты - не хочу.
Придумал решение:
1. Взять брус на 40мм в 2 этажа конечно же это будет выровнено все и взято за основу пола утепления).
2. Запенить спец. насадкой дно (которая работает по площади), так как стены уже будут обшиты утеплителем (создам мини термос) слой будет небольшой, всю высоту в 80мм. я пенить не буду.
3. На балки тут думаю положить покрытие (только не знаю какое лучше) в 6мм после опять протянуть балки по 50 высотой и между ними положить первый слой утеплителя, запенить швы и прилегания к стенам, второй слой балок с утеплителем.
4. На последок опять черновое покрытие 12 (посмотрел это стандарт у многих), пленка отражающая инфокрасный пол и ламинат, такие слои.
40мм брус, так как 23см это максимум до порога, вся эта конструкция не должна превышать их, вместе с подложками, теплым полом и чистовой отделкой (ламинатом)
Вопросы по этому всему:
1. Где я могу ошибиться и сделать что-то не так?
1. Останется свободное пространство между полом и началом утепления, не уверен, что стоит так делать!?
2. Какое черновое покрытие для создания плоскости лучше влять?
3. Годен ли вариант этой задумки? или есть решения получше и дешевле?
Первый слой лаг, между ними утеплитель, второй слой лаг поперёк, листы фанеры, осб.
Было бы хорошо, если бы вы прочитали все, данный совет - говно, это я и в видео видел, у меня другой вопрос/ нестандартная проблема.
я могу пол поднять, утеплить все... но мне нужно бюджетно, я могу все обшить так по максимуму, и не писал бы сюда
11 час назад, Михаил Коньков сказал(а):
совет - говно
У вас лоджия 100м2, т.е. для вас пара брусков и лист осб дорого, тогда других вариантов дешевле нет
Я бы посоветовал нормальный вариант полноценного пола, без деревяшек и прочего гнилья. Но это СУПЕРДОРОГО! Где-то тыщ 8, а может даже 10! Дикие деньги для трёхметровой лоджии. А если лоджия 6м, то вааще космос.
