Как выбрать УЗО?
В щитке стоят автоматы ВА47-29, хочу добавить УЗО и пару автоматов другой марки которые нашел дешевле. Электрик говорит нельзя мешать - правда или он просто хочет продать свое?
а чего это на этом нике правильная география? он тебе дорог? я любые марки производителя в твоих постах буду поправлять, что бы все подряд твои клоны об одном и том же не писали
С этим проблем обычно нет.
Проблемы могут быть с другим, напр. разные типы зажима под гребёнку.
Или разная полюсность у УЗО/ДА (и такое бывает) - по механике подключения.
Или один производитель лучше качеством заметно и снижать класс щитка вцелом не комильфо.
Но электрически все работают по одним стандартам.
С точки зрения электрики смешивать можно - DIN-рейка стандартная, физически все встанет. Но есть нюансы по селективности - разные производители по-разному настраивают время срабатывания!
Так как лучше сделать?
Да ну? Ну-ка приведи пример разной настройки модульной аппаратуры не соответствующей ГОСТам.
53 минуты назад, Саша298 сказал(а):
как лучше сделать?
Насколько я понимаю, у вас вопрос не теоретический, а практический.
Тогда просто опиши щиток, где и как он стоит.
Какие и чьи автоматы там уже стоят и что именно ты хочешь поставить, какого другого производителя и зачем надо добавлять пару автоматов.
Лучше с фото щитка.
Главное чтобы номиналы были правильно подобраны - вводной автомат должен быть номиналом выше групповых. Это правило работает независимо от марки
